"VENDO TODO MI AUDIO" by 5h1n0b1_ClioSport
Publicado por 5h1n0b1_ClioSport, Febrero 26, 2013, 11:42:51 AM
Bueno.... despues de mucho tiempo de pensarlo y no decidirme ......... eh llegado a una conclusion sabia y dolorosa para la ocasion y para el momento que estamos viviendo en este pais........!
Decidi... vender "TODO" mi audio...!!!  Si..............TODOOOOOOOOOO!!!!
Despues de tantos años.. de sacrificio... pongo en venta mi amado audio!!!
En fin....... Aca va lo que tengo:
COMPONENTES
DLS @ MS6A
(De lo mejor del mundo y ya no se fabrican mas, una mescla de la linea media/alta en el mid y alta en los tws)
Speaker Specifications
Speaker Size   6-1/2"
Design   2-way Component System
Tweeter Design   Dome
Tweeter Composition   Silk
Woofer Composition   Metal
Woofer Surround   Rubber
Peak Power Handling   160 watts
RMS Power Handling   100 watts
Sensitivity   92 dB
Frequency Response   45 - 20000 Hz
Impedance (per voice coil)   4 ohms
U$S 399.-
6X9
(Excelentes 6x9, no encontre nada mejor!)
Estos altavoces de rango extendido manifiestan las prestaciones de la ingeniería de desarrollo de altavoces para SPL y SQ de rango extendido, con la seguridad de que no sólo los altavoces permanezcan libres de distorción sino también que estos equipos podran manejar altos niveles de presión sonora sin romperse.
Soundstream LS.692 "Leyend of Soundstream"
6x9"
2 vias
150 W RMS
300 W Max
Sensitivity: 92dB
Impedancia 4 ohm
U$S 99.-
LUNETA ACUSTICA
(Una artesania y pieza unica)
Hecha en MDF y Fibra de vidrio, forrada en cuerina c/diseño calado de araña!
By: "MANTUX"
U$S 49.-
SUBS "2x12"
(No tienen nombre... son 2 bombas.. el que le guste la calidad.. y la presion... estos son los indicados!)
ALPINE TYPE-R @ SWR-1222D
Key Features
Car Speaker Type
Component
Elements
1-Way
Car Speaker Function
Subwoofer
Size
12"
Nominal Power Handling
500 Watt RMS
Powered
Non-Powered
Technical Features
Peak Power Handling
1500 Watt
Frequency Response
24 Hz - 500 Hz
Impedance
2 ohm (Dual Coil)
Components
Woofer Material
Composite
Mounting
Enclosure
Non-Enclosed
Miscellaneous
MPN
U$S 599.- C/U
CAJON PARA SUBS
(Excelente slot-port para calidad y spl)
SLOT PORT - SIN DIVISION - 1 SOLO PORT - SPL ASEGURADO!!!
BY: "MANTUX"
U$S 125.-
AMPLIFICADORES
(Unico en el pais, excelentisimo amplificador mono e inconseguible!!!)
PHOENIX GOLD @ XENON 1200.1 (Este amplificador es unico!!!)
# Xenon Series Class D Monoblock Power Amplifier
# RMS Power Rating (XE.load Technology allows even power output at all stable impedances):
* 4 ohms: 1200 watts x 1 channel
* 2 ohms: 1200 watts x 1 channel
* 1 ohm: 1200 watts x 1 channel
# High efficiency (greater than 80%) Class D Operation
# Xe.loadâ,,¢: optimized for any impedance load
# Xe.tuneâ,,¢: 24dB Linkwitz-Riley subsonic and low pass crossovers
# Xe.flowâ,,¢: variable thermal feedback controlled fans
# Buffered RCA full range thru output
# Remote Monitoring Display (RMD) port
# Low Pass Level control ready (LPL-44)
# 1200W x 1 (4-1 ohm)
# Built-in Crossovers
# Optional Remote Voltage Display
# Optional Remote Low-Pass Level Control
# Variable input sensitivty
# 0 - 18dB Bass Boost at 45Hz
# CEA-2006 Compliant
# Dimensions: 18.25" L x 10.6" W x 2.5" H
U$S 799.-
JL AUDIO @ SLASH V1 300/4
(Catalogada una de los mejores amplificadores del mundo)
Specifications:
* Rated Power (stereo): 75W RMS x 4 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
* Rated Power (bridged): 150W RMS x 2 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
* THD at Rated Power: <0.03% @ 4 ohm
* S/N Ratio*: >108.5 dB below rated power
* Frequency Response: 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
* Damping Factor: >200 @ 4 ohm per ch./50 Hz
* Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS
Dimensions: 13.4"L x 9.25"W x 2.36"H
U$S 499.-
CAPACITOR
(Excelente capacitor STINGER!)
STINGER - Digital 1 Farad PRO Electrolytic Capacitor
18V -20V Surge
For Systems Up To 1000 Watts
Louder & Clearer Bass Response
Monitor System Voltage
Stabilizes Battery Voltage
Minimizes Headlight Dimming
Bright 3 Segment Blue LED Display
Blue Neon Accent Ring
Accepts 5/16” Ring Terminals
Chrome Finish
Includes Clear Mounting Brackets
H 10 3/8” x 3” Diameter
U$S 99.-
BATERIA
(Lo mejor que hay nacional, LEJOS!)
BATERIA "MATEO"
CALCIO/PLATA
12V@75A
$ 300
Asi es como se ve todo.........
Cualquier consulta... lo pueden hacer aca.. o por privado..!!!
Precio "ESPECIAL" para la persona que quiera comprar todo!
Saludos!!!
Señores.... aviso.. que puedo PERMUTAR por equipos de AUDIO PROFESIONAL para DJ............. !!!
Depende que es lo que puedan ofrecer... se puede llegar a un trato...!!!
saludos!!!
"UP""UP""UP"
[/b]
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Abril 04, 2013, 17:22:21 PM
saludos!!!
"UP""UP""UP"
[/b]
NUEVO PRECIO DE LOS COMPOS !!!
DLS @ MS6A /// LOS MEJORES HIBRIDOS!!!
$3499.-
[/color]
"UP""UP""UP"
[/b]
Hago Descuento especial, a la persona que quiera comprar todo!
"UP""UP""UP"
[/b]
"ACEPTO PERMUTAS"
NUEVOS PRECIOS
PHOENIX GOLD - MONOBLOCK - 1200RMS 1/2/4OHMS (UNICA EN EL PAIS) $4999
JL AUDIO - A/B - 75RMS X 4 / 4OHMS (SLASH 300/4 V1, mejor que la V2) $3999
ALPINE - SUBWOOFERS - 500RMS C/U (TYPE-R) + SLOT PORT $6999
DLS - COMPONENTES - 6.5" - 100RMS (MS6A) $3299
SOUNDSTREAM - 6X9 - 150RMS (LS.692) $899
STINGER - CAPACITOR DIGITAL - 1 FARADIO $749
MATEO - BATERIA - 12V@75A $299
