Cambio de Cables de Bujía
Publicado por Sebas, Mayo 03, 2005, 03:25:40 AM
Sebas
Cambio de Cables de BujÃÆ'Ã,­a
(By CoNE) Copyright (c) 2003 Clio Club
En este artÃÆ'Ã,­culo vamos a explicar como cambiar los cables de bujÃÆ'Ã,­a (Esto sirve tanto para los cables comunes como para los de competiciÃÆ'Ã,³n).
Nota: en esta instalaciÃÆ'Ã,³n colocamos unos cables Moroso "Blue Max" de 8mm en lugar de los originales, ya que este cable tiene mucho mejor rendimiento y el costo es similar al original.
Materiales necesarios:
-Cables de bujÃÆ'Ã,­a nuevos.
-Agua y Bicarbonato de sodio.
-Virulana.
-Vaselina lÃÆ'Ã,­quida.
-AlgodÃÆ'Ã,³n.
Opcionales:
-Separadores para cable de 8mm.
Tiempo aproximado: 45 min.
Cables Moroso "Blue Max"
Diferencia visual entre un cable comÃÆ'Ã,ºn (arriba) y uno de 8mm (abajo)
ANTES
DESPUES
1) Sacar el cable original:
Sacar los cables originales DE A UNO para no perder el orden y la ubicaciÃÆ'Ã,³n (Foto 1) (Igual algunas tapas de distribuidor tienen marcados los nros de los cables). Quitar las tapas que cubren las bujÃÆ'Ã,­as para facilitar la limpieza del paso siguiente (Estas tapas vienen en algunos modelos de Clio como el RSi) (Fotos 2 y 3).
2) Limpiar los contactos:
Con una soluciÃÆ'Ã,³n concentrada de bicarbonato y agua limpiar los contactos si estÃÆ'Ã,¡n sulfatados, o simplemente con virulana, si no lo estÃÆ'Ã,¡n. Repetir para las bujÃÆ'Ã,­as y los bornes que salen del alternador. Una vez que estÃÆ'Ã,¡n limpios lubricarlos con un algodÃÆ'Ã,³n y vaselina lÃÆ'Ã,­quida. Esto evita que se vuelvan a sulfatar.
3) Colocar el cable nuevo:
Conectar el nuevo cable empujando el conector hasta escuchar el "clic" que hace al trabar (Foto 4).
4) Repetir pasos 1 a 3:
Repetir los pasos 1 a 3 para cada uno de los cables restantes, incluido el que va de la bobina al alternador.
Debajo podemos observar una foto de los cables originales, nÃÆ'Ã,³tese que mantienen la forma de como estaban colocados por estar resecos luego de varios aÃÆ'Ã,±os de uso.
Cables Originales
5) Terminar el trabajo:
Para finalizar podemos enganchar los cables en los soportes y agregar un separador para cables de 8mm, ya que es probable que si el cable es de competiciÃÆ'Ã,³n no encaje en el soporte original (Fotos 5 a 7).
Elemento: Cable Original para Clio RSi
Origen: Francia
Donde conseguirlo: Casas de Repuestos Renault
Precios Abril 2003 $80
Cable Moroso "Blue Max" 8mm (CompeticiÃÆ'Ã,³n, Supresor, Azul)
EEUU
Encendido Mitre - Av Warnes 981
$70 fabricado a medida
Cable Accel 8,8mm (CompeticiÃÆ'Ã,³n, Amarillo)
EEUU
$80 fabricado a medida
Cable Ferrazi Competicion 8mm (CompeticiÃÆ'Ã,³n, Supresor, Naranja)
Nacional
Ferrazi - Av. Directorio 5176/80
$100
Cable Ferrazi Extreme 11mm (CompeticiÃÆ'Ã,³n, Naranja)
Nacional
$320
Cable Mallory (Nacional) by Chefren 8mm (CompeticiÃÆ'Ã,³n, Rojo)
Nacional
Monster Racing Parts - Av. Congreso 3481
$50-$60
Son muy groso por aca... Millones de Gracias por compartir experiencias que quizas para ustedes son tonteras pero para gente como yo... es un mundo nuevo... Gracias... Totales a Cone y a Sebas... Monstruos de verdad  ;)
