Baul sin insignias
Publicado por Sebas, Mayo 04, 2005, 03:50:08 AM
Sebas
Baul sin insignias
(By CoNE) Copyright (c) 2001 Clio Club
La idea esta vez es sacar las insignias del baul para darle un toque "tuning" de una forma casera y sin tener que mandar a pintar la tapa. Obviamente lo ideal es masillar y hacer pintar el portón, pero eso está fuera del alcance de alguno de nosotros, es por eso que ésta solución es ideal.
Materiales necesarios:
-Pistola para barras adhesivas.
-Barra adhesiva transparente para pistola.
-Un pedazo de plástico blando (Puede ser por ej. un pedazo de radiografía o de un "blister" de plástico).
-Cinta de enmascarar (para pintores).
-Pintura "Retok" del color del vehículo.
-Silicona líquida o en aerosol.
-Destornillador plano.
-Espátula
Antes
Después
1) Sacar las insignias originales:
Con un destornillador plano y mucho cuidado separar las insignias del portón. La de "Clio" tiene 2 pernos y la de "Renault" tiene 3. Normalmente las insignias se sostienen además de los pernos de un pegamento del tipo "doble faz" color gris. Se recomienda no "hacer palanca" de un solo lado para evitar romperlas, si no hacer fuerza un poco de cada lado hasta sacarlas.
2) Sacar la tapa plástica interior del portón trasero:
Para poder acceder a los soportes de las insignias es necesario desmontar la tapa plástica interior del portón trasero. Sacar la tapa con cuidado ya que tiene unas cuantas trabas de plástico.
Finalmente en el caso que nuestro Clio tenga limpiaparabrisas será necesario desmontar la tapa metálica que hace las veces de soporte del mismo (son 5 tornillos), es conveniente sacar primero los 2 tornillos del centro que son los que sostienen el motor (Clio 1). Luego sacar los otros 3 tornillos y finalmente la tapa de metal.
3) Quitar los soportes:
Una vez que se hayan sacado las insignias quitar los soportes de plástico en los que calza el perno. Es mas sencillo si se empujan desde adentro del portón, una vez que se haya quitado la tapa.
4) Preparar el plástico:
Cortar un pedazo de plástico un poco mas grande que los agujeros del portón y pasarle la silicona para evitar que se pegue el adhesivo en barrita. Fijar el plástico al portón usando la cinta de enmascarar, asegurarse que quede bien firme y pegado lo mas posible al portón.
5) Rellenar los agujeros:
Una vez que esté tapado el agujero con el plástico aplicar el adhesivo desde el lado de adentro con la pistola caliente, rellenando el agujero pero sin hacer demasiada presión para evitar que se "rebalce" del lado exterior. Es posible que algunos agujeros estén en un lugar incómodo para trabajar con la pistola, entonces podrá utilizarse la espátula para "untar" el adhesivo en el agujero.
Dejar enfriar el adhesivo (Unos 5 min) y despegar el pedazo de plástico (Debería salir sin problemas gracias a la silicona). Si no se ejerció demasiada presión el adhesivo debería haber rellenado el agujero y quedar justo al ras del portón, si queda mal, sacar el adhesivo con un escarbadiente o similar y repetir la operación (Pasos 4 y 5) hasta que quede prolijo. Repetir los pasos 4 y 5 para cada uno de los agujeros.
6) Pintar:
Una vez que estén tapados todos los agujeros, pintar el "tapon" de adhesivo con la pintura "Retok" del color del vehículo. De esta forma se disimula el relleno y mirándolo de no muy cerca el portón parece un portón "ciego".
Trabajo terminado:
Precios y Direcciones:
Elemento:
Donde conseguirlo:
Precios Diciembre 2001
Pintura "Retok" (Viene del color de cada auto, se seleccionan por código de fabricante)
Norauto, Estaciones de Servicio, etc
Entre $5 y $8
Barritas adhesivas para pistola
Ferreterías, Supermercados, Librerías
Entre $1 y $2
Pistola para barritas adhesivas
Hay baratas desde menos de $10
Acá está el artículo en la Página Principal (Sección Taller > Exterior)
http://www.clioclub.com.ar/contenido.php?id=61
