Reemplazo de Sonda Lambda - RSi
Publicado por sergio_rv, Junio 05, 2005, 20:03:10 PM
El RSi trae de fábrica una sonda mod. Bosch 0 258 003 189, la cual no se fabrica más y fue reemplazada por el mod. Bosch 0 258 986 502.
El problema es que viene sin ficha de conexión colocada.
El kit que compré venía con los siguientes componentes.
-Manual de instalación
-Ficha de conexión c/grampas roscadas
-Precinto
-Sonda cableada
Nos va a hacer falta una llave fija 22 para desenroscar la sonda del colector de escape.
Si no tenemos la suerte de tener una fosa en casa  :( , hay que levantar el auto y sostenerlo de la manera más segura posible.
Con el motor frio, desconectar la ficha (sin miedo, tiene una sola posición) y desenroscar la sonda.
Ahora pasamos al armado de la ficha de la nueva sonda.
Medir la longitud de los cables de la sonda vieja y cortar los cables de la sonda nueva para que queden de la misma medida.
Pelar los 3 cables de la sonda aprox. medio centimetro.
1-Colocar la ficha (parte mas grande) y los 3 sellos de goma amarillos para evitar que el agua y la mugre ensucien los contactos.
Cortar la ficha de la sonda vieja (que es la que vamos a usar para conectar la sonda nueva) dejando aprox. unos 5cm de cable.
Repetir la operación 1 pero esta vez con el otro extremo de la ficha (parte más pequeña).
La polaridad de los 2 cables blancos (calefactor) es indistinta, en cambio hay que respetar la del cable negro que es el positivo.
Los cilindros grises tienen los extremos roscados para sujetar los cables.
Hacemos todo este lio porque en las instrucciones dice que baja ningún punto de vista los cables deben ir soldados.
Asi queda la nueva sonda terminada.
Solo basta volver a colocarla y conectarla. Con el precinto podemos sujetar la ficha a algun lugar disponible, para asegurarnos de que no va a quemarse con el escape.
Les presento a mi compañera y asistente Shefa, que sin ella no hubiera hecho esto posible.
La sonda fue comprada a $ 159.- en el distribuidor Bosch:
DIESEL OLIDEN S. A. I. y C.
Av. Nazca 3360
Ciudad de Buenos Aires.
Tel. 4503-2376/4728 - ventas@diesel-oliden.com.ar
MaxiRsi
sergio tengo q conectar el air fuel tiene el cable de la señal donde lo conecto?? tiene 4 cables no? como hago salu2
Gti 240cv
Charly
Muy bueno. ;)
Muy bueno el efecto Cocker Dorado Polenta!!!!!  Cuantas toneladas levanta  juaaaa!!!! ;D
CLio, grande por dentro
NaChO324
Excelente explicación...
Mi novia tiene cocker hembra... alalalal.... y tu cocker qué es? :P ;D
Jaja, La Cocker con esteroides es una hembra, mas una tijereta no van a poder hacer con la tuya Nacho.  ;D
