Como se instala la 3ra luz de stop? (Bien a lo utilísima)
Publicado por El Brujo, Julio 24, 2006, 21:30:14 PM
El Brujo
Materiales Necesarios:
3ra luz de Stop.
Ficha de conexión a la luz: Yo no la conseguí, pero la conexión la hice mediante 2 conectores pala hembra que son de la misma medida de los pines. Soldé el cable a los terminales y recubrí todo con termocontraible. Esto se ve muy ilegible en la foto. Ojo que esta artefacto es polarizado, o sea, tiene un terminal negativo y otro positivo. Esto se deba a que las luces del farol son LEDS, no se preocupen si lo conectan al revés, lo único que puede pasar es que la luz no encienda, no se puede quemar nada. Si no enciende lo que hay que hacer es invertir los cables.
Cable bipolar 2x0,75, aprox. 1,5 metros.
1 destornillador con punta TORX
Sacar los 2 tornillos del alerón. Hay 2 tronillos en cada extremo y 2 en el medio, según lo pueden ver en la foto.
Levantar el alerón con cuidado de no romper las 2 trabas que están internamente casi a cada extremo.
Una vez levantado el alerón, sacar los 2 tornillos, según se ve en la foto, de la tapa que se reemplazará con el farolito. Colocar el farolito sin hacer fuerza cuando hace tope el tornillo, conectarle los cables.
Sacar el corrugado de goma, según se ve en la foto. Pasar el cable por su interior. Hay 2 corrugados, el de la izq. no se saca y es por el cual pasa la manguerita, el otro, el que se saca es donde pasa el cable del motor del limpiaparabrisas, de la luneta térmica y de la luz de la patente.
Sacar el broche sujetador del panel del techo, sacar el burlete  y deslizar el cable hacia la izquierda, metiendo el cable dentro del hueco del burlete. Cuando nos encontramos con el panel de costado, con cuidado detrás de los broches.
Mediante conectores de empalme, del cual hablé en el foro, o bien empalmando con cinta o termocontraible, se conecta el cable de la 3ra luz al cableado.
Para ubicar en donde conectar:   El extremo de la ficha color negro es el negativo. El cable marrón, al lado del otro extremo, es el positivo. Probar poniendo en contacto y apretar el freno. Verificar que se prendan las luces de los faroles traseros. Si la 3ra luz no enciende, invertir los cables porque seguramente están al revés. Ojo, al sacar la ficha del farol izquierdo porque tiene una trabita en la parte de abajo. Una vez que esté todo en orden, cerrar todo.
Y SE HIZO LA LUZ!!!!!
Por último, los responsables de hacer que este trabajo me lleve  doble de tiempo, Betito y Pichi que me rompieron soberanamente las pelotas.
diegogabriel85
terrible explicacion.... soeberbiaaaaaaaaaa......... y los mejor de todo ... el perro de la izquierda de la ultima foto.... que raza  es???????
El Brujo
Cita de: diegogabriel85 en Julio 25, 2006, 00:13:10 AM
Jack Russell Terrier (Linea Inglesa, no la americana)
Chiche
Utilisima TOTAL, mas claro le tiran agua con blanqueador.
Excelente aporte.
diegogabriel85
entra en el top five de los mis perros favoritos....... esta buenisimo....
gercho
En que precio esta la luz del techo? es mi proxima compra, gracias por la data.
El Brujo
La pagué $ 133 en centro hace unas semanas atrás.
En el Holandes y en Renowarnes estaba $ 150
Un forista dijo que la consiguió en Merlo a $ 100
darioclio
Buenas me presento, siempre leo pero nunca escribo, tengo un yahoo 05 azul, justo hace poco le puse la tercera luz de stop, la fichita la consegui a $18 pesos. cuando doblas por juan b justo y agarras warnes, esa esquina que tiene la casa de repuestos renault la mas grande...(no me acuerdo si esa es renault warnes o no ?) bueno no importa esa la mas grande en una esquina..bueno al frente sobre la misma mano, la misma esquina, una casa renault mas chica pero que tenia la fichita correspondiente que en las otras casa no tenian. saludos
D10S
lo coloque esatamente de la misma manera que vos, con el termocontraible y todo.
lastima que no lei la guia de utilisima antes.
igual muy buen brico
"bricolage... . La vida es un bricolage.."
El Brujo
Cita de: D10S en Agosto 03, 2006, 22:57:31 PM
Para la próxima juntamos este post con el de las fiestas de Cone y hacemos "Amigos in
House"
Joya el artículo Brujo, veo de subirlo a la web así no se pierde en el foro. Gracias.
Acá está el link en la web:
http://www.clioclub.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=4
después cuando puedas subí las fotos 2 y 3 que no se porque no salen, gracias.
Refloto este tema para actualizar costos a la fecha.
La 3er luz de stop $150.- (el mismo precio en: Ajucar SRL-Darwin 19; Reno Warnes-Darwin 11; CabilCar S.A.-Warnes 1101/05)
La ficha de conexión: $25.- original (marca Sigma pieza nÃ,º 197589) Made in France, la conseguí en Macro - Warnes 1198)
Estuve conversando con El Brujo por MSN, sobre el tema de la entrada de los cables hacia el interior del portón.
La cosa es así: El "techo" del portón tiene dos agujeros (no le veo la utilidad) de unos 7x5 cm, que son obturados cuando se instala en su lugar el aleroncito por unas gomaespumas impermeables que estratégicamente trae pegadas éste . Por ahi hice la entrada de los dos cables de la 3era. luz, luego, por el corrugado de la foto 5 de El Brujo, hacia el techo del auto y su ruta explicada. Todo perfecto. Salió andando de una.
El Brujo.... este posteo merece al menos tres quintines !! Gracias por toda tu ayuda.
marambios2.0
Cita de: El Brujo en Julio 25, 2006, 09:31:23 AM
jajajajajaj
excelentes bichos
Va conectada a los dos pines que posee la 3era. luz de stop y desde ahi, por cables, hasta la alimentación de la luz de stop de los pilotos (o luces traseras).
