Clio 2 - Instalando filtro de habitaculo/aire acondicionado !!
Publicado por CarlosdeClio2, Febrero 07, 2008, 23:42:07 PM
La tapa puede estar en $78 / $80 tranquilamente.(Hace muuuuuuuuuuuuucho tiempo, costaba $37.-(feb 2008). después que se acabó esa partida, costaban $47.- (alla por abril 2009), unas que compré luego las pagué $58.-, pero de eso también hace tiempo).
El filtro es otro tema. Es cosa de averiguar. El último que compré (hará dos meses), para un amigo, lo pagué $35.- (Mareno MH 205, ind.argentina)
Les informo nuevamente todas las opciones en marcas y los nros. de cada una para que puedan averiguar.
MANN CU 2945 (alemanes, carísimos)
AVS 407
Fram CF 8838
MicronAir MP 033 (muy buenos, pero dificiles de conseguir)
WEGA AKX 35112
Mareno - MH 205
El que tenga contactos en Europa se puede hacer traer uno de carbón activado-son de color negro)
Carlos
tin650r
#166
Cita de: CarlosdeClio2 en Marzo 17, 2011, 18:48:00 PM
AVS 407
Fram CF 8838
WEGA AKX 35112
Mareno - MH 205
Carlos
Hola Carlos, hoy encargue la tapa en la ciudad de Reconquista (Santa Fe), la pague $74, llega la semana q viene así q la mando a buscar con un comisionista. Tengo q averiguar el filtro. Decidí hacerlo porque tengo un Clio 2 F2 2005 1.6 16v con 50.500km y se siente olorcito a humedo, es K4M verdad?
Excelente post.
MartinMdz.
Enviado desde mi equipo Android.
Clio 2 F2 1.6 16V 2005 Expression
tin650r
Buenas, alguien seria tan amable de pasarme por favor las medidas del filtro original, bueno en si necesito las medidas del filtro lo mas completas y exactas posibles porq aca me dicen q no hay ningun filtro original entonces me piden las medidas.
Saludos y desde ya muchas gracias.
Cita de: tin650r en Marzo 23, 2011, 12:15:46 PM
El filtro mide 230mm de largo x 160mm de ancho x 30mm de alto
Carlos
darthcani
#169
La medida de los tornillos que son 4 o 5 ? Saludos!
Estoy tratando de conseguir la tapa ya pregunte en 2 repuesteras y por ahora nada
gustavojose
Cita de: darthcani en Abril 10, 2011, 22:01:12 PM
Encargala en cualquiera que te la traen, con el numero de parte es suficiente, si te dicen que no, deciles que no sean vagos y la pidan que se consigue.
Los tornillos son solo 2, no vienen con la tapa, pero no te pueden salir mas de $ 0,50 en la bulonera amiga del barrio
Gustavo.
eduytito
tal cual! Es de vagos...otra no hay....como te estan boludeando pidiendote las medidas del filtro...por favor!!! Decile que hay una cosa llamada "Encargue a su distribuidor" que si llama ahi le van a decir que existe tal repuesto....que se dejen de tomar mates!
tin650r
Cita de: CarlosdeClio2 en Abril 08, 2011, 21:11:06 PM
Carlos
Hola Carlos, muchas gracias, me cobraron $73 la tapa, ahora tengo q pedir el filtro, los filtros q mensionan mas arriba son para el 1.6 16v?
Saludos y muchas gracias.
Cita de: tin650r en Abril 14, 2011, 14:54:40 PM
... los filtros q mensionan mas arriba son para el 1.6 16v?
Hola tin.
La "cuna" o "cama" del filtro es común a todos los Clio 2, por lo tanto las marcas y códigos respectivos son para cualquier Clio 2.
En todos los lubricentros tienen alguna de las marcas citadas en el primer post de este thread. La clave es dar con el más barato posible para que económicamente no duela el cambio periódico.
Carlos
tin650r
Cita de: CarlosdeClio2 en Abril 14, 2011, 22:14:53 PM
Hola tin.
Carlos
Perfecto Carlos, ahi encargue el MANN o el FRAM para el martes estaria llegando porq como vivo en un pueblo chico no se consigue nada y hay q mandar a buscar todoooo, ni bien lo instalo les comento como quedo!
Que medida tienen los 2 tornillos q lleva la tapa y como los pido?
Cita de: tin650r en Abril 16, 2011, 12:45:57 PM
Cualquier tornillo autoperforante, ni chico ni grande, puede servir. Cuando presentes la tapa en el corte que vas a hacer, te vas a dar cuenta que cualquier tornillo sirve.
Carlos
dariogo
Hoy revise mi clio 2011 y trae la tapa, la sauqe y no trae el filtro. Mañana voy a conprarlo.
Los que tienen clios nuevos controlen, no es necesario comprar la tapa, solo el filtro.
Cita de: dariogo en Abril 17, 2011, 11:09:26 AM
La verdad que la safaste de 80/90 mangos...   El filtro no es caro, y si podes, comprate 2... y anota en un papel la fecha de clocacion del mismo y dejalo dentro del auto,o con los papeles o donde te sea mas comodo...
El segundo lo guardas y lo cambias al año...  año y medio, depende de q tan sucio esté...
Es solo un consejo para todos los que coloquen este filtro. Es muy comun, pasado un buen tiempo, no acordarse cuando merda lo colocaron.
Matias 8)
tin650r
Buenas, el filtro MANN CU2945 me salio $42, ya tengo todo asi q mañana me dedico a colocarlo  ;)
tin650r
Bueno muchachos MISION CUMPLIDA! Para mi sorpresa cuando terminé de cortar la tapa trucha q trae no tenia filtro jojo, limpié aunq no tenia practicamente suciedad. Hice todo en 20 minutos como mucho, rocié el filtro con un perfume para la ropa y sinceramente cambió del dia a la noche.
Animensé a hacerlo porq es una tonteria en cuanto al trabajo q lleva.
