Cambio de filtro de gasoil
Publicado por Yara, Febrero 29, 2008, 17:06:17 PM
Yara
Abro otro post para no mezclarlo con el del filtro de aire.
Lo primero que hacemos es localizar el filtro, de frente al auto, a la derecha al lado de la bateria (aparato loco lleno de mangueritas :o :o)
Todas las conexiones del las manqueras de arriba estan marcadas por un color respectivo que se repite en el filtro para evitar confusiones.
Para sacarlas las mangueritas tienen unas trabas que haciendo presion sobre ellas y tirando hacia arriba salen, para ponerlas en el filtro nuevo, respetando los colores, hay que hacer presion y cuando escuchamos un "click" listo ya esta. En las fotos se ven los puntitos de colores a los que me refiero.
despues sacamos la conexion del sensor de agua en el filtro.
Sacamos el filtro tirando hacia arriba, no esta atornillado a ningun lado, simplemente tiene unas trabas para mantenerlo en su lugar, que son unas correderas, les debo las fotos.  ::) ::)
El filtro nuevo no viene con el sensor de agua por lo que hay que sacarselo al filtro viejo y ponerlo en el nuevo, esto es muy facil de hacer. El sensor se gira un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj y sale, se coloca en el nuevo haciendo el procedimiento en sentido inverso.
Una ves realizado todo esto se procede a intalara el filtro haciendo los pasos inversos y hay que darle a la perita un ratito para que se lleve el filtro de gasoil y todo listo.
ya habia  mostrado en otro post Los filtros viejos pero va de nuevo este es el filtro que saque hoy a la mañana.
Espero se entienda, cualquier duda.......... consulte a su mecánico amigo jejeje.
perdon la calidad de las fotos son con el celu y no tenia a nadie para que me diera una mano.
POWERED BY TDI ENGINE
mario2507
Tengo una duda... nunca he tenido diesel y el clio es el primero... una vez que cambiaste el filtro (o si te llegaras a quedar sin gasoil), le das a la perita un rato como decís vos, pero cuándo sabés que el filtro está lleno y no vas a tener problemas de aire en el gasoil??
Saludos!!
Mariano
Saludos!!
Mariano
Mendoza
licores
Yo tambien es la primera vez que tengo Diesel. Cada cuanto se cambia ese filtro?
Yara
Cita de: mario2507 en Marzo 18, 2008, 10:13:45 AM
Saludos!!
Mariano
Mariano, en el dci te das cuenta porque empieza a salir gasoil por el retorno al tanque, que es uno esos cañitos, no me preguntes cual porque no me acuerdo.
Cita de: licores en Marzo 18, 2008, 11:13:16 AM
El del DCi renault indica el cambio "religiosamente" cada 10000 km, peor en el f8q no tengo idea cada cuanto se cambia.
mario2507
Mi idea es cambiarseló cada 10.000... es un f8q. última pregunta... precio?? Quiero tratar de hacerlo el jueves. Saludos!!
Mariano
Saludos!!
Mariano
Mendoza
marcky
Bueno, me animé. Acá están los resultados después de 13000km (incluye viaje al sur de 7000km... cargué donde podía y donde había gasoil).
Yara
menos mal que ese aparatito hace bien su trabajo sino estamos al horno!!!!!!! :D :D :D :D
juanmabsas
Revivo el este post ya que hoy le cambien el filtro a mi dci, k tengo hace dos  semanas. Le saque una foto al filtro viejo, que segun el dueño siempre uso la dieses de shell, mi idea es usar las nuevas V-Power o Euro-D y ver en el proximo cambio que se modifico.
Se que es un proyecto a largo plazo pero me parecio interesante.
Saludos JM
Foto del viejo
Clio 2  f2 TD 1.5dci  Privilege 2004
eaf1961
Mamita!!! viendo ese filtro con 13000 km me parece que no lo voy a dejar llegar a 8000 para  cambiarlo, aca en corrientes recien ayer llegó la vpower diesel de shell, pero le desconfío a la estación, porque antes me vendían formulña diesel y gas oil común,  yo cargaba formula pero me parece que era lo mismo asi que ahora que venden formula y v power habrá que controlarlos, quien sabe que hay en los tanques,
alguien sabe donde se puede mandar a analizar las muestras, o a que repartición de control se puede llamar para denunciar, si hay alguna perreada por parte de la estación.
otra cosa para no abrir otro post como se saca el tanque de gas oil clio 2 f2 expres.., para poder limpiarlo, es muy dificil, algun secreto.
Espero data
juanmabsas
EAF, fiajte dentro de los manuales de despiece k hay dando vueltas que te explican como sacar el tanque de combustible. (no me fije si es complicado o no pero si lei lo k pedis)
eaf1961
thanathos
que tal?
una preguntita....un "amigo" tiene un dci exactamente igual que el mio.....y durante sus 25.000 km como dueño no le cambio el filtro de gas oil....que se recomienda? una tijera oxidada,o una motosierra con el motor fallando para que se corte los huevos si se le caga el motor? le trae alguna consecuencia en el futuro?,creanme que lo cambiara INMEDIATAMENTE! pobre pibe...[sarcasmo]no vayan a creer que me paso a mi ,no? [/sarcasmo]
saludos     :-[
juanmabsas
tranki posilbmente no le pase nada nada, ademas depende de que gasoil utilizabas... cambialo, abrilo y comparalo con las fotos de los k andan dando vueltas
slds
sael
Cita de: juanmabsas en Mayo 10, 2009, 21:25:43 PM
Saludos JM
Foto del viejo
Hermoso proyecto, seria muy util siempre y cuando cargues en la misma estacion de servicio siempre
slds
juanmabsas
sisi lo se voy a tratar, la shell en frente a la uade o la ypf de rivadavia y bustamante, todo en capital.
saludos JM
