Rompenieblas traseros al frenar
Publicado por cone, Abril 10, 2008, 14:00:41 PM
A pedido del público re-posteo un artículo que estaba en el sitio y que al no estar disponible no se puede acceder:
Rompenieblas traseros al frenar (PDF)
http://www.clioclub.com.ar/public/Rompenieblas%20traseros%20al%20frenar.pdf
nicollass
hay algo q no entiendo, y q no se hacer, es instalar la llave para encender los rompenieblas, explicaste todo pero falta como encenderlas, por q de esa manera no tiene ningauna llave para encenderlas?? o estoy equivocado, disculpa las molestias. gracias.
Cita de: nicollass en Abril 12, 2008, 14:22:36 PM
Si, los clios full tienen una tecla para encender las rompenieblas traseros independiente de los delanteros. Igual el tutorial es para usar la luz del rompeniebla y que encienda al frenar sin afectar el circuito original, es decir si no frenás la rompeniebla se puede seguir encendiendo con la tecla como siempre.
sebastian folmer
Gracias Cone por colgar el PDF !!!! muy util!!! y explicado excelente!!!
Todo bien. De 10 Cone. Lástima que no existan más los karmas+ !!!
Si me dejan.... voy a instalar los diodos en el Sport de SebasRSi_97.... cosa que dudo.Jejejeje
Consulta: Veo en la foto inferior de la página 8 (específicamente: Conector con los diodos soldados en los cables), que ellos (los cables con soldadura), quedan desnudos. Ã,¿Se puede recubrir todo con termocontraible del diámetro adecuado?
nicollass
entonces no podria hacer el circuito en mi clio, por q yo tengo el rn y no el rt??? gracias y disculpa la ignorancia
Cita de: CarlosdeClio2 en Abril 18, 2008, 16:28:31 PM
Si claro, ahi ponele cinta o termocontraible sino te va a hacer un cort@. En realidad mi tutorial es con los diodos soldados en la plaqueta y no en los cables, pero como otro socio le sacó fotos a su tutorial él le puso los diodos en los cables.
Cita de: nicollass en Abril 21, 2008, 21:57:45 PM
Se puede con cualquiera, si no tiene los portalámparas tenés que poner una bombita en su lugar y soldarle los cables a la bombita, hacés un agujerito por atrás (donde iría el portalámparas) y pasás los cables. Así había hecho yo en mi RN
nicollass
lo q no entiendo es como hacer para encender el rompenieblas, ya q mi clio no tiene hecha la conexion de la tecla ni el cableado para encender los rompenieblas traseros independiente de los delanteros como me dijiste vos, y en tu tutorial explica todo y se entiende muy bien, pero no esta esa parte, por eso si hago todo lo q dice en el tutorial las luces no encenderian, por q me estaria faltando la tecla y el cableado del mismo?, esa es mi pregunta, si me podes ayudar una vez mas muchas gracias
Raro que tenga delanteros y no traseros.
La de los traseros está al lado de la baliza y la de los delanteros está en el portaobjetos o monedero a la izquierda del volante.
Si no tenés la tecla no conectes nada en el cable (porque directamente en el faro no vas a tener cable para las rompenieblas) y agregá las bombitas con cable soldado y conectá en el mismo faro sin los diodos en paralelo a la de freno y listo. Al frenar se prenderán las de freno y la de rompenieblas agregadas.
nicollass
no tiene la tecla para ninguno de los dos ni para el rompenieblas trasero ni delantero, y es por eso q supongo q no tiene el cableado, pero en la ficha del faro de atras tiene los cables como explica en el tutorial, no me podrias audar para realizar la conexion de los cables con las teclas para los rompenieblas traseros y delanteros, por q me compre todo y me quede sin plata para mandar a conectar, gracias
NaChO324
Otro excelente tuto!!!
Gracias a todos por colaborar cada día más! :)
Bory
Esta muy bueno el tutorial! Pero antes de hacerlo tengo 2 consultas. Cone, usaste algun estaño especial para soldar sobre la plaqueta, tengo entendido que es bastante complicado. Otra, un poco mas tecninca, porque se ponene 3 diodos en ves de uno solo puentiando???
Gracias!
Gobbys
#14
EXCELENTE TUTORIAL!!!
Que buena idea que se me acaba de ocurrir CONE, gracias.
Dado que puse antinieblas al RL, y las enciendo con un contactor CUALQUEIRa que no es el original, me parece que voy a hacer esto, y con la tecla para activar el neblinero trasero, voy a activar los delanteros...
Muy buena data, no lo habia leido.
gracias
Sds
Gobbys
