Cambio de lamparita de teclas [Clio 1]
Publicado por jac, Diciembre 18, 2008, 09:21:56 AM
jac
Como ya se habló mucho del tema, pongo este tutorial que indica cómo cambiar una lamparita de las teclas del Clio 1, exceptuando las de los alza cristales y en mi caso la de las balizas que son distintas.
Es muuuuuy simple y no lleva más de 2 minutos hacerlo.
Paso 1
Sacar la tecla. Yo tengo una pinza especial para esto, pero tranquilamente, se puede sacar con un destornillador.
Paso 2
Desenchufar el conector del cable, y luego sacar la tapita de la tecla con un destornillador
Paso 3
Sacar la lamparita quemada con una piza (sin apretar demasiado porque se rompe el vidrio), y luego colocar la nueva, simplemente metiendola en el agujerito y haciendo un poco de presión con el dedo, hasta que entre bien (Sando abstenerse de hacer comentarios  ;D)
Paso 4
Enchufar el conector del cable verificar que prenda la luz, volver a ponerle la tapita de la tecla y por último volver a poner la tecla simplemente haciendo presión
Qac
Pappu
El Galgo
Muy bueno Jac, para tener en cuenta
gracias
Exelente paso a paso!
Yo tengo que cambiar la del reloj que fallecio!!
cristhiannn
Recién veo este tuto. Excelente aporte, a mi se me quemaron algunas luces pero nunca las cambié porque creí que venían soldadas. Chas gracia chamigo
NetZ
Cita de: cristhiannn en Noviembre 07, 2010, 20:09:56 PM
Te falta llegar a las balizas para el verdadero desafío  ::)
cristhiannn
Por? :( Son las de la baliza las que tengo que cambiar!
NetZ
Cita de: cristhiannn en Noviembre 07, 2010, 20:21:37 PM
Esta soldada. Tené cuidado pq yo por dormido al desoldarla calenté demasiado y se me quiso deformar....renegué MUCHO para q quedara bien.
nicohurlingham
Cita de: NetZ en Noviembre 07, 2010, 20:32:03 PM
Uhhh yo tambien tengo quemada la de la baliza  :(  Vos decis que me conviene dejarla así ??
SE FUE...
Clio RT 5P FASE III PK2 DA - 1998
ggs990
la tecla de la baliza tiene luz? jaja ni idea! que, se prende cuando pones luz de posicion verdad? cuales teclas mas tiene luz?
nico_rsi
ggs990
Cita de: nico_rsi en Noviembre 07, 2010, 20:52:57 PM
tiene 2 años el muerto..
si, es verdad, pero yo nunca pense q tenian luces las teclas. la verdad me sorprendio jaja
nico_rsi
ggs990
sii a full! este finde sin falta! y una pregunta, cuales son las que tienen luz? podes nombrarmelas xfa?
