[TUTORIAL] Cierre Centralizado CLIO1(adaptar motores universales->puerta+luneta)
Publicado por NetZ, Marzo 09, 2010, 01:53:07 AM
NetZ
Bueno, aunque siempre digo q va a ser el último me encariñé con el chiquitin y el día de hoy me tomé el trabajo de armar el cierre centralizado en puertas y baúl, solo me resta el cableado prolijo ya q los metros del kit no me alcanzaban :s.
Les dejo a continuación las modificaciones para adaptarlo a la cerradura y NO tenes q usar el sistema de varillas tan precario del cual viene equipado el sistema.
Kit x4 marca VALOR c/central.
Cerradura con cierre "maestro" adaptado. Fijense lo importante es armar correctamente el anclaje.
Refuerzo necesario para evitar que al pasar los días el tornillo cediera. La idea es buscar algo más estético aunque de momento mi necesidad principal era ver si funcionaba correctamente.
Colocando el motor en la luneta. En este caso lo importante, más alla de la forma de agarrarlo sin realizar ningún agujero, fué la varillita "artesanal" q se encaja en la cerradura:
Cualquier duda avisen. Lo único q de momento hice y estoy dudando si dejarlo asi es:
a- quite la barilla y pivote de la traba interior por medidas de seguridad, aunque no conseguí un taponcito para ponerle y tal vez vuelva la varilla ahi.
b- coloque la luneta al cierre centralizado / alarma pero estoy pensando colocarla a un boton interno y evitar abra/cierre cada ver q activo/desactivo la alarma.
Excelente aporte, si podés hacerlo en word o pdf mejor, así lo subimos a la página principal
pablo1986
NetZ
Si julieta, estoy terminando el cableado para q vean donde lo paso, incluso uso las abrazaderitas esas del auto para q quede fijate. Dps de eso foto y hago el tuto en word.
Cita de: pablo1986 en Marzo 09, 2010, 17:50:17 PM
YO le pondría un pincho y lo fijaría
No entendi pablo  ???. Q es un pincho? Fijar particularmente que cosa?
PabloCusa
Cita de: NetZ en Marzo 09, 2010, 18:24:03 PM
Podria ponerme un par mas de las fotos del baul. no logro entender bien como lo pusiste el mio es distinto creo que no tiene esa ceradura..
NetZ
Saca una foto de tu baúl PabloCusa asi lo miro y te digo, te tiro unas lineas en el photoshop para q veas como va. Igual en un rato saco otras fotos; no terminé el tuto pq ando medio cruzado con el auto (varios me entenderán) asi q cuando la cosa vuelva a la normalidad lo subo incluyendo la conexión de la tecla y alarma.
evilcasa
Netz, consejo, todo lo que sea planchuelas y varillaje, encintalo porque tarde o temprano hacen ruido
Powered By F8Q '96
NetZ
Cita de: evilcasa en Abril 09, 2010, 16:55:44 PM
Le puse cinta aislante, tal cual. Lo q si tampoco es el sistema más insonoro q digamos, de afuera no se escucha mucho pero de adentro...jejeje.
Gracias por la observación.
rsi power
La verdad que es para sacarse el sombrero con usted muy bien hecho el trabajo
Muy pocos lo colocan asi
De 10 netz :up :up
Lo que yo lo colocaria es un pulsador entre el cable blanco y el marron para obtener la apertura interna con pocos pesos por que no se el importe de la teclka original que va en la consola
Suerte
Bienvenida Martina!!!!!!!!
NetZ
Cita de: rsi power en Abril 09, 2010, 20:03:40 PM
De 10 netz :up :up
Suerte
Gracias Rsi Power.
La tecla usada comprada a lukitas me salió 20 pesos, sino usadas por ML estan en el orden de los 60 pesos en excelente estado (aunque a los 100 q sale el cierre la tecla suma un gasto importante si se esta justo de presupuesto, yo la puse por capricho); quedó igual a original solo q con luneta incluida. Cabe aclarar q para la tecla use terminales pala, esos q traen un capuchón aislante, ya q no conseguí el terminal original :(.
Este domingo prometo terminar el tutorial, tengo fotos de la parte del conexionado de la tecla, incluyendo la conexión a su luz.
PD: Pablo, cualquier cosa mandame MP asi vemos el tema de la luneta, sino el domingo probablemente este el TXT subido.
srfernet
querido, muy bueno lo tuyo, te comento que yo tambien instale el centralizado, aunque no el del baul que es el paso siguiente.
Lo que no logre hacer fue porner el boton para la "apertura/cierre" desde el interior no se a donde conectarlo y de que manera ya que el pulsador tiene como 5 contactos y no se a que cables del centralizado ponerlo, si me pudieras dar una mano con eso prometo hacerte llegar un fernet sea como sea!!! jajajja
No solo con la juana se vuela.... con mi Clio tambien!!
NetZ
Cita de: srfernet en Mayo 02, 2010, 20:32:00 PM
Jajaja, no hace falta fernet, solo buena onda :p.
Para usar la tecla tenes q conectarla (si es q ya la tenes):
* en los extremos el cable de apertura o cierre según el dibujito de la tecla (blanco y marrón creo eran, sino saco la tecla y te digo...sino mandalos a masa para saber cual abre y cual cierra, jeje)
* en el pin central va la masa del cierre centralizado
* los otros 2 pins al lado de la masa del cierre son la masa y el positivo del led para la luz.
Me quedó a medias el thread, tengo pendiente terminarlo, tengo las fotos de esto si queres, agregarme al msn. Voy a terminarlo pero estoy saliendo 7 am y volviendo 0hs durante la semana...no me pude adaptar aún a tanta demanda horario de laburo y estudio.
Saludos, suerte!!!
srfernet
Bien, vamos encaminados, esta es la ficha que tengo.
Vos te referis a hacer una coneccion algo asi? aciendo un empalme de cables tipo T llevando cables a la tecla?? Otra... la maza es lo mismo sacarla de cualquier punto o tiene que ser la que entra en la centralita???
NetZ
Cita de: srfernet en Mayo 02, 2010, 23:06:49 PM
Tal cual, lo q yo hice por comodidad fué:
Solamente coloqué maestro en el conductor y aproveché el ramal del otro maestro para sacar de ahi la señal al blanco/marrón/negro (todo esto sin empalmar, con los conectores rápidos q lleva salen monedas).
Si usaste los 2 ramales maestros empalmá en cualquier parte, más cerca de la central es más cómodo para vos por el largo.
Saludos y suerte en eso!!!
PabloCusa
Disculpa la demora estube sin internet en casa. y muy contralado en el laburo. Este sabado saco las fotos y las subo. yo tengo la mimsma tecla que le pusiste pero no maneja el baul. ademas me parece que la cerradura que tengo es distinta como si no tubieese donde poner la varilla del cierre
