Como colocar consola
Publicado por sonyleo, Junio 08, 2010, 13:15:54 PM
sonyleo
Hola acabo de adquirir, gracias a Demi, la consola que recubre el freno de mano, pero no me doy cuenta como colocarla, si alguien me da un indicio al repsecto de lo agradecería mucho, gracias y saludos. Ah tengo un Clio 2 2008 3 puertas pack plus.
Aca les dejo un pagina de un pdf que dice como sacarla pero no como ponerla, jeje.
huy qu ebueno!
donde la conseguiste?? y cuanto sale?? ya me gusto!
saludos german
Diego256
esteee.... ::)  si dice como sacarla, ponerla es igual pero al reves.
sonyleo
Cita de: cherman04 en Junio 08, 2010, 13:18:29 PM
huy qu ebueno!
saludos german
me la consiguió demi, hablá con él, saludos
sonyleo
Cita de: Diego256 en Junio 08, 2010, 13:57:52 PM
no, porque mi auto no la trae y solo tengo el freno de mano y la alfombra y no veo ningun encastre ni agujeros para los tornillos, saludos
sael
el soporte para atornillarlo no viene en los mercosur.
Los que tenemos esa o la del fase 2 las pusimos apoyada.
La del fase 2 esta mejor porque es mas grande y queda mas encajada.
Podes adaptar un soporte, pero vas a tener que sacar butacas + alfombra inferior para poder adaptar el soporte a la pieza del freno de mano
sebastian folmer
Yo la tengo para colocarla, pero nunca me tome el trabajo de ponerla, tengo hace varios meses guardada la consola, tapa de filtro antipolen, punteras de aluminio de Megane II para las baguetas de puertas y algunas cosas mas, pero no coloque nada todavia!!
Pero el tema que estos Clio no esta el lugar donde atornillarlo asi que habria que hacer como dice mas arriba, sacar butacas, alfombra y estudiar si hay algun agujero o matriz donde se pueda calzar alguno de los clips que se usan para atornillar cosas en Renault, tengo varios tipos de clips pero habria que ver si hay algun lugar donde calzarlos por ahi.
Cita de: sebastian folmer en Junio 08, 2010, 15:33:28 PMPero el tema que estos Clio no esta el lugar donde atornillarlo asi que habria que hacer como dice mas arriba, sacar butacas, alfombra y estudiar si hay algun agujero o matriz donde se pueda calzar alguno de los clips que se usan para atornillar cosas en Renault, tengo varios tipos de clips pero habria que ver si hay algun lugar donde calzarlos por ahi.
Tal cual como dice Sebas.
Hay que sacar las butacas, la alfombra de piso y hacer los soportes para poder atornillar el plástico.
Lamentablemente no hay otra.
Será por ésto que solo la tengo colocada sobre la alfombra?
sonyleo
 :twisted: :mad: :cry:
si hubiese sabido que no se podia poner, no si la compraba...
y para ponerla sobre la alfombra, de alguna manera para que quede lo mas fija posible?
gracias pero me deprimi un poco, saludos.
Martin99
Ya que estas cerca sabastian que tenes para el 1.2  ;D
Yo nunca puse la consolita. y cuando la probe la tenia afuera. pero cuando vi en mi clio, vi que tenia los lugares para poner la consolita, pero sinceramente nunca me puse a desarmar para ver si iba o no. Y eso q tuve las butacas afuera pero ahi me dormí.
Cuando desarme las alfombras, no hay agujeros en el chasis al costado de la palanca, pero se puede fabricar algo con los agujeros originales de la palanca...
Dejo el link con las fotos del AquaSportway pelado de interior, asi se dan una idea...
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=73571.0
Abrazoo...
sonyleo
Si, habia visto el post del desarme con las fotos y pude ver que no hay nada para agarrar los tornillos.
Por ahora la consola la puse apoyada por arriba de la alfombra, otra por ahora no se me ocurre.
De paso les pregunto, cuando estaba tratando de meterla dentro del freno de mano, se me salio la funda de la palanca de cambio y al querer ponerla de vuelta en su lugar, parece que no queda firme, como si se rompio una de las lengüetitas, la de adelante, no pego una!!!
Ese esqueleto rectangular que tiene lenguetas de plastico que esta debajo de la funda agarrado a la misma, no viene como repuesto?
Porque cuando pongo 3Ã,º se levanta y cuando rebajo a 2Ã,º se sale del todo la funda. Increible mi suerte.
Sino con que se puede pegar la funda a la consola de plastico?
Gracias de nuevo a todos y saludos.
Esas grampitas son una reverenda =?/)$%/Ã,·/&%/()"=( :-[  (hace falta una carita furiosa Julieta)...
Yo tengo una grampita rota tambien, pero por suerte no se levanta... Proba dar vuelta la cofia esa, a ver si se te levanta menos...
Lo q`podes hacer para arreglarla, es mandarle un tornillito, a ese plastico o algo, cosa q`entre tipo a presion... O no se... pero no la pegues.
Abrazoo...
sonyleo
Ya probe dandola vuelta pero no encaja al reves, parece que tiene un solo lado. Probaré metiendole algo para que trabe pero no se... de pegarla no por que?
gracias
