Que es un "BIG 3" ( FOTOS & INFO )
Publicado por 5h1n0b1_ClioSport, Octubre 27, 2010, 15:18:00 PM
partiendo de este post BIG 3 el cual es el "teorico" por asi llamarlo , vamos a ver como se realiza el "BIG 3" en unos cuantos pasos simple.
Materiales:
Herramientas
Cables , terminales (fusible opcional)
Techflex (opcional) o funda protectora
Termocontrible
1Ã,º Paso: Desconectar el negativo de la bateria
2Ã,º Paso: Ubicar el alternador
3Ã,º Paso: Buscar un lugar seguro para pasar nuestro cable de refuerzo , cortar el cable q sea necesario , agregar un terminal
medir y ponerle una proteccion (techflex o similar)
con un poco de termocontraible ajustar el techflex al cable
4Ã,º Paso: Desajustar la turca/tornillo q tenga nuestro alternador del polo positivo e instalamos nuestro cable de refuerzo y ajustamos nuevamente
5Ã,º Paso: Conectar junto con el cable positivo original del automovil , agregar terminal si se requiere
6Ã,º Paso: Buscar una buena masa cerca de la bateria donde podamos atornillar o taladrar
7Ã,º Paso: Una vez encontrado el lugar , pasamos a retirar completamente la capa de pintura q tenga con una lija o algun material abrasivo, asi con esto logramos un buen contacto
8Ã,º Paso: Buscamos en el block de nuestro motor algun tornillo o tuerca en el cual podamos agregar nuesto ultimo refuerzo ,se recomienda usar alguno existente , agregar al cable un terminal para facilitar la tarea
9Ã,º Paso: Medir y llevar nuestro refuerzo del bock hacia nuestro refuerzo de masa , ambos cables en el mismo lugar
10Ã,º Paso : Conectamos todo y con esto tenemos nuestro sistema reforzado
http://www.stevemeadedesigns.com
FUENTE : www.clubdelaudio.com.ar / user: Meteoro84
Shino, cual es la funcion de hacer esto?
Algo me imagino pero vos q`la tene smas clara ilustrame!!!!
Abrazooo...
Fer
En pocas palabras,
Se refuerza el sistema electrico para que la recarga y descarga del mismo mejore y tenga un mejor desempeño en lo que es materia de AudioCar, se usa puntualmente cuando hay un consumo elevado.
Es mejor que un capacitor obviamente, si bien quizas es un laburo mayor, es valido y tecnicamente correcto para mejorar el desempeño! Mejora las bajas de tension y potencia!
Saludos!!
Cita de: Fer en Octubre 27, 2010, 16:07:14 PM
En pocas palabras,
Saludos!!
Muy bien alumno...!
un 10point para Fernanditoooooo!!! jjajajaja!!!  :-P
castro4210
Manzo laburo!!! hay que ser enfermo del sonido para esto!!!!
"aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso"
5h1n0b1_ClioSport vos recomendas hacer 1 solo refuerzo de masa? de bateria a chasis o hay otras que tambien se puedan reforzar?
Cita de: castro4210 en Agosto 02, 2012, 19:28:44 PM
Sirve para cuando tenes mucho consumo!
Te da un ayudin..!
Cita de: Luquitas_RND en Agosto 02, 2012, 19:30:25 PM
Luquitas...
Es asi............. La masa de la bata + el refuerzo , si es que no tenes el big3 ...........!
Si fuera de tenes el big3 ....... se agrega otro refuerzo en el block del motor!
