Consulta: viaje en Clio 2 1.2 con 5 personas
Publicado por heymatias, Marzo 10, 2012, 15:09:52 PM
heymatias
Hola gente. Como dice el título, tengo que hacer 600km y somos 5 en el cliete, motor 1.2 con 5.000 km
¿Es aconsejable o no? ¿Debo quedarme abajo de los 100 km/h para no forzar el motor? ¿A la hora de pasar un camión qué tengo que hacer?
diegopel
andalo a 110 que no pasa nada loco, y a la hora de pasar un camion lo pisas y lo pasas, no te vas a matar vos por no esforzar el motor...
aparte no le hace nada...dale murra no mas jejeje
by soundquality
DARIOGPAUL
tal cual como dice diegopel mandale pata nomas fo hice 4000km en vacaciones cuando lo compre al auto tenia 6000km aprox cuando sali, 4 personas grandes mas bolsos y demas 130km/h sin problema en partes, lo que si no pidas que se ponga economico el auto jejej, pero la verdad te vas a sorprender con el 1.2 vas a ver, sali tranquilo, y el camion pasalo en el cuesta abajos largo :P suerte en el viaje!!! saludos dario
heymatias
La otra vez me dijeron que para pasar un camión, cuando te tenés que clavar atrás de él un rato a 90, al momento de pasarlo lo mejor es bajar a 4ta, pisarlo ahí, y que levante, y después pasarlo a 5ta  cuando ya lo habías pasado. Creo que se llama hacer una rebaja a eso.
diegopel
Noooo mennnn!!!! Jamas pero jamas de los jamases te pongas atras de un camion, los camiones tienen freno a aire, si vos estas atras y el camion acaricia el freno te lo comes como el mejor...
Lo ideal es mantener distancia, ya que de esta manera obtenes mucha pero mucha mejor visibilidad de lo que viene de frente...si vez que no viene nadie aceleras y pasas, no necesariamente tenes que bajar un cambio, eso es si te vez exigido y no tenes mas motor...lo unico que te digo es que si nunca salistes a la ruta, y no tenes un minimo conocimiento de manejar en una ruta doble mano, no salgas...
Presta muchisima atencion a la hora del sobrepaso y no cometas el grabe error de pegartele a un camion, que cuanto mas lejos estes mejor vas a ver lo que pasa adelante y mas espacio vas a tener para acelerar y sobrepasarlo
Saludos y muchisima suerte!
by soundquality
Cita de: heymatias en Marzo 10, 2012, 15:34:43 PM
si porque con 5 personas esta muy pesado el auto, pasas a 4 y listo,
no te preocupes mucho no pasa nada el clio se la banca, yo hice 2000km eramos 4 y bastante pesaditos , no pasa nada !
saludos German
heymatias
Veremos que pasa, si el lunes no ven comentarios empiecen a buscar accidentes en la 226 y en los obituarios :D
Abrazo!
Si el auto tiene el aceite que va, podes ir fondo todo el viaje.
Fhernando
metele la pata nomás.. jaja.. no pasa naada. Para pasar a un camión o lo q sea, si quieres hacerlo rápido trata de que antes de empezar a rebasarlo estes en las 4 000 a 4 500 rpm.. de ahi pata hasta el fondo de l acelerador hasta las 5 500.. no tengas miedo hacerle esforzar al auto!
Keyser soze
Coincido con Diegopel, si nunca anduviste en ruta, tratá de no salir, es feo lo que te digo pero mas fulero es que te pase algo, en todo caso lo que podes hacer es ir tranqui y si te la tenes que comer esperando atras de un mionca, hacelo, total no tenes apuro. Un abrazo y que disfrutes el viaje (porque creo que aunque te dijimos que no salgas, igual lo vas a hacer>)
Keyser
CLIO SONY - TODA LA POTENCIA DE RENAULT, TODA LA POTENCIA DE SONY
0facundo0
Salí tranquilo a la ruta y llevalo a 110 km que no pasa nada...
A la hora del sobrepaso, si el vehículo va despacio y tu motor ya perdió revoluciones porque no te quedó otra que estar atrás del camión, lo que yo hago es darle una distancia para evitar volantear para ver si viene alguien de frente, le bajo de acuerdo la velocidad 3ra o 4ta y lo piso a fondo, cuando ya lo sobrepasaste subile un cambio para desinflar el motor un poco...
Cita de: Fede Moffo en Marzo 10, 2012, 17:57:23 PM
Esa es la Frase, 2 personas, 5 personas, el Baul Cargado, no importa, si el auto esta 10 puntos (como contas), lo unico que vas a gastar en mas o menos nafta, pero se la recontra banca a ese viajecito.. Dale tranquilo  :up
diegopel
te doy algunos tips para tener en cuenta
1- Respetar velocidades máximas.
2- Respetar el carril rápido y lento.
3- No aumentar la velocidad cuando un vehiculo nos sobrepasa.
4- No adelantar autos en curvas o donde está la línea amarilla...
5- Circular siempre con las luces bajas prendidas.
6- Mantener distancia prudencial entre un vehículo y otro
7- Realizar las maniobras de sobre paso con tiempo
8- NO ENCANDILAR, sobre todo los que usan Xenon.
9- Respeto mútuo entre los conductores en ruta
10- Circular SIEMPRE por la derecha
11- Adelantar ÚNICAMENTE por la izquierda
12- Si se circula en caravana (especial camioneros), dejar espacio entre los vehículos para que los que vengan pasando puedan meterse sin tener que pasar a todos en la misma maniobra.
13- Ser agradecido! si te dejan pasar o te dan una señal para que lo hagas al pasarlo no cuesta nada un agradecimiento con una guiñada para cada lado
14- No tomar alcohol si van a manejar
15- Estar bien descansado antes de emprender un viaje
16- No discutir mientras manejamos (al conductor no hay que molestarlo)
17- Ante el primer sintoma de sueño detenerse cuanto antes
18- Denunciar en peajes si viste animales sueltos o vehículos circulando sin o con falta de luces y/o patentes
19- Revisar el auto antes de salir
20- Si van a frenar muy brusco o si ven que el tránsito se está deteniendo por completo... poner balizas
21- Si se va a parar en la banquina poner balizas y no pararse muy cerca de la ruta. Tratar de estar lejos por si alguien tiene que bajar a la banquina para esquivar algún animal o alguien que frenó brusco (aunque muchas banquinas son muy chicas :s)
22- Los menores deben ir sentados atrás y con el cinturón de seguridad puesto.
23- Si debe amamantar a un lactante es mejor parar que darle de mamar con el auto en movimiento..
24- la lectura de mapas o programación de gps debe hacerse con el auto detenido o en todo caso lo hace el acompañante, nunca el conductor con el auto en movimiento.
25- Evitar hablar por celular mientras se conduce. Si fuera inevitable, entonces hacerlo con manos libres
26- No circular por las banquinas.
27- Evitar llevar objetos sueltos en el habitáculo
by soundquality
dantecit0
Cita de: diegopel en Marzo 10, 2012, 15:56:27 PM
Diego no seas extremista!! los camiones tienen frenos de aire porque es demasiado el peso que llevan como para frenarlo con un sistema de frenado normal! Con acariciar el freno el camion no va a bloquear las ruedas ni disminuir la velocidad bruscamente, funcionan igual que los frenos hidraulicos de los autos nada mas que son mas "potentes" debido a que es mayor el peso que tienen que frenar!
Si el tipo no clava los frenos es poco probable que alguien se lo lleve puesto a menos que vaya distraido...
De hecho, si uno quiere consumir menos combustible es una recomendacion ir atras de un vehiculo mas grande debido a la fuerza del viento que no se ejerce sobre nuestro vehiculo (ya que se la morfa el vehiculo de adelante), esto se aplica mucho en competiciones de circuito, es la famosa succion, pero en ese caso la fuerza del viento se comparte un poco pero el de adelante va en mayor desventaja...
Recomendaciones para andar en ruta:
- No sobrepases la velocidad maxima.
- Respeta las señalizaciones.
- Usa las luces para avisar cualquier movimiento que hagas.
- Chequea presion de gomas antes de salir, asi como tambien aceite y agua.
- Mantenete siempre a la derecha si no estas confiado o no conoces el camino.
- Si es de noche, usa luz alta solo si no tenes a nadie al menos 100 metros adelante tuyo, de la mano que sea.
- Disfruta del viaje :)
griffin1981
No me parece un buen consejo decirle que no salga, porque la experiencia se la tiene que hacer de a poco, justamente empezando a manejar en ruta...no se aprende por mail! Jajaj
Andá con precaución, y no vas a tener ningùn inconveniente. El auto, por más que lo cuides como loco, tiene que poder ser exigido en el momento que se lo requiera, así que dale tranquilo al acelerador, y no dudes en bajar un cambio si el instinto te lo indica, no hacerlo implica un aumento de tiempo innecesario al momento de sobrepasar.
Ojos bien abiertos.
Que lo disfrutes!
Enviado desde mi A953 usando Tapatalk
