[CLIO 2] OTRO MAS! Llave Navaja + Control DP20. Gracias bruno_mask22! 2 Botones!
Publicado por tobleron666, Febrero 04, 2013, 22:45:17 PM
Juan_clio2
a ver.. espera ya la desarmo y te paso una foto jaja
_________________________________________________________________________________________________________
EDIT
aca te dejo dos, aunque me parece que ni en pedo, es bastante grande
PERDÃ"N LA CALIDAD, SE ME ROMPIÃ" EL OTRO CELU Y ES LO QUE TENGO PARA SACAR FOTOS
abrazo
facuxt
una pregunta en ml venden una llave navaja para r19, servirá para el clio? no tengo intención de "adaptar" la plaquita de la alarma de mi clio mio 5p .. solo quiero cambiar la carcacha fiera que trae la llave por algo mas lindo fgf se podrá???
Cita de: Juan_clio2 en Abril 30, 2013, 13:29:42 PM
EDIT
width=1024 height=768]http://img69.imageshack.us/img69/690/imagen0172f.jpg[/img]
width=1024 height=768]http://img43.imageshack.us/img43/145/imagen0174h.jpg[/img]
abrazo
Juan! Perdona que no conteste, lo que pasa que como editaste y no comentaste arriba del Post, no lo levanto el mismo ni aviso! :-o
Mira, para la Navaja que compre Yo, se me hace que control no va a entrar por la "Panza" que tiene de costado, y ademas no tenes lugar en la placa para limar de costado...
El interior de la navaja en Muyy chico, no hay mucho lugar para laburar :down
Asi que lo veo medio dificil ::nogusta
Cita de: facuxt en Mayo 05, 2013, 14:14:46 PM
Facu, si es solo la carcaza se podria, fijate si el Espadin es Similar y listo! O le haces una Copia al Espadin, o pones poner el de la llave tuya...
Seguramente vas a tener que poner tambien el transponder que tiene adentro la llave para que arranque....
Saludos!!!
Toble!
facuxt
Cita de: tobleron666 en Mayo 05, 2013, 14:38:12 PM
Saludos!!!
Toble!
Cual es el transponder?? como funciona eso? :PP es esa cosita que parece un imán? tengo que ponerlo cerca de la llave o que onda :P tengo miedo de que no funcione despues de que compre la navajita jajajajaja....
gracias toble! jeje
http://img62.imageshack.us/img62/3896/dsc0421ui.jpg
Cita de: facuxt en Mayo 05, 2013, 14:57:15 PM
gracias toble! jeje
Exacto, es eso que parece un imancito... Eso cuando pones la llave en el tambor, el mismo tiene una Antena que lo reconoce y permite el Arranque, si no esta el transponder o es otro el auto no te arranca...
Tenes que ponerlo en la misma posicion en la navaja, seguramente lo tengas que pegar, yo lo pegue con una gotita chiquita de Poxiran para que no se mueva... Y listo...
Suerte con eso!
PD: tenes otra llave de repuesto? En caso de que NO, te recomiendo que NO te mandes a hacer nada!!! :-o ::)
facuxt
Cita de: tobleron666 en Mayo 05, 2013, 15:15:00 PM
Suerte con eso!
me dieron otra llave pero no se exactamente si funciona... si la pruebo y anda significa que está bien?? (es decir, el auto arranca tranquilamente)
Cita de: facuxt en Mayo 05, 2013, 15:26:01 PM
Exacto, si anda listo!
Igual, donde compres la navaja viene con espadin virgen, pedile que te lo copien, asi no arruinas el espadin de tu segunda llave, y solo usas el transponder....
Si falla el transponder, en el tablero te parpadea rapidisimo una luz roja...
Igual te vas a dar cuenta por que intenta arrancar el auto pero falla y no arranca....
facuxt
Cita de: tobleron666 en Mayo 05, 2013, 17:48:29 PM
buenísimo... la navaja la voy a comprar por mercadolibre, dudo que la vendan en los locales repuesteros de por aqui... (soy de prov de san juan) y luego se la llevaré a un cerrajero que me la copie...
