Luz de temp de agua encendida
Publicado por diablo, Febrero 22, 2015, 21:30:21 PM
diablo
Consulta muchachos apenas prendo el auto se enciende la luz de temperatura de agua, lo deje levantar temperatura y el electro no prendio asi q lo apague, puede ser el bulbo q va al radiador ? o el termostato q va al block? el auto es un rsi gracias.
RSI
MartinachoRSI
Hola...
Solo se prende la luz de agua o la de agua y presión de aceite?. Pregunto esto porque cuando tenés baja presión de aceite se prenden las 2 luces. al menos en el RSi.
Si es solo de agua y con el tiempo se va apagando, podes tener algún problema en el sensor que está en la tapa de cilindro debajo del múltiple de escape.
charliew
A mi no me prendia el electro y es que tenia un cable cortado en la ficha donde conecta al bulbo.
diablo
Cita de: MartinachoRSI en Febrero 23, 2015, 09:37:30 AM
Hola...
Solamente prende la luz de temp de agua, y no se apaga queda fijo prendido y empieza a levantar temperatura y el electro no prende,ese sensor q decis vos es facil llegar ? me podes explicar mejor donde esta asi me fijo también eso gracias loco.
RSI
diablo
Bueno x ahora lo unico q hice fue sacar el termostato y probarlo en una olla y si abre asi q descarto eso, los relay los mire absolutamente todos x las dudas y estan todos bien, ahora los relay grandes q estan arriba como se si estan bien esos ? alguna otra ayuda ? gracias.
RSI
