Clio 2 - Instalando luz en baul Authentique 1.2 2005 3 puertas
Publicado por CarlosdeClio2, Enero 15, 2008, 17:47:58 PM
matiasgonzalez06
Cita de: eduytito en Febrero 09, 2011, 09:42:11 AM
seguro estuviste sacando el pulsador derecho no? tendras que seguir esos 2 cables a ver hacia donde van....uno dijiste que esta a la carroceria no? entonces el otro deberia ir conectado a la alarma....supuestamente....
Yo lo que te recomendaria es revisar el pulsador izquierdo....a ver como esta conectado....ya que de ahi deberia salir un cable al pulsador derecho y empalmar.
el problema q el pulsador izq y el der son diferentes, el izq tiene 2 cables (aparentemente instalacion original), y el derecho un solo cable "masa" funciona unicamente con la alarma del auto no va a la luz interior(es de los comunes y coorietes q al abrir la puerta hace masa con la carroceria. se podra conectar la luz interior con este pulsador q lleva masa para la alarma????
eduytito
Mira te cuento el pulsador ORIGINAL en La Casa del Renault sale $20 pesos! Ahi en la sucursal de Lomas de Zamora. Tene en cuenta ese dato!  :up
Si sale un solo cable y es MASA segun lo seguiste vos al cable, a donde termina ese cable? en algun tornillo del chasis del auto? porque deberia tener algun empalme ESE CABLE y que vaya hacia el modulo de la alarma. Si es asi, comproba que haya empalme, entonces lo que tenes que hacer es (mirando mi planito) segui el cable celeste que esta ahi, ese seria el CABLE que deberias identificar en el PULSADOR ORIGINAL. Como lo haces? facil....agarras un buscapolo, dejas la puerta abierta del LADO IZQUIERDO y chequeas cual de los 2 cables que entra al pulsador da positivo. El que de positivo de los 2 cables, ese lo llevas hasta la puerta derecha y lo conectas en el pulsador en la patita que esta sin cable. Asi ya deberia funcionar LUZ DE INTERIOR + ALARMA.
Lo probas y me decis despues!  :up
matiasgonzalez06
pero el pulsador del lado derecho es de los comunes q hace masa x el contacto con el chasis y al abrir la puerta se acciona y lleva la masa a la alarma seia parecido a este q baje de la web
lo unico q lleva es la masa. espero q te des cuenta.
eduytito
Cita de: matiasgonzalez06 en Febrero 09, 2011, 16:16:36 PM
Ahora entendi! Ese pulsador que te agregaron es de una UNICA SALIDA....que macana, tendras que comprar el pulsador original como te dije, vale $20 en La Casa del Renault ahi en Lomas de Zamora. Hacete una escapadita y compratelo y haces lo que te dije mas arriba. :up
matiasgonzalez06
lo voy a comprar, ahora el cable q era masa del pulsador de una salida (el que tengo puesto) va en uno de los enchufecitos del original, y el positivo lo saco del pulsador izq? la alrma funcionara? no quemare nada?
eduytito
Cita de: matiasgonzalez06 en Febrero 09, 2011, 17:13:13 PM
asi es! No quemaras nada, si seguiste mis pasos. Se ve que los tipos que te agregaron ese pulsador que no venia de fabrica les costaba agregarle el cable que viene desde el pulsador IZQUIERDO....que gente dios mio!
Si equivocaste algo, solo saltara el fusible amigo. :up
Probalo y nos contas!
matiasgonzalez06
ok muchisimas gracias voy a probar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y aviso
Maximilianoea
Esta tarde salgo a buscar los repuestos que hacen falta y le mando la luz de baul al  :renault Clio Mio!!!, exelente tutorial "aplauso" "aplauso" "aplauso"
NicoR
Muy buena explicación! Es lo primero que le voy a hacer  junto con el cambio de parasol del acompañante (con espejo).
El otro día fui a una casa de repuestos de Renault y por el botón que va en el baúl me quisieron cobrar $200.
Es una locura, o vale eso?
Maximilianoea
Cita de: NicoR en Mayo 27, 2013, 17:43:17 PM
son unos ladrones, a mi me quisieron cobrar 150 por el plafon y 500 de instalacion, buscalo en las casas de repuestos, a mi el pulsador me salio 75 arrancandome la cabeza pero por ML estan a 40 pesos algunos
NicoR
Cita de: Maximilianoea en Mayo 27, 2013, 19:56:15 PM
Que ladrones! Lamentablemente no queda otra que comprar todo por internet.
Gracias por la respuesta.
extremeisno
excelente tuto!!
ayer instale la luz del abul en el clio mio, como observaciones, y en otro post tambien lo mencionan, el pulsador no llega a tocar el portón en el mio, hay que ponerle algun tope para que el pulsador quede mas salido, o en mi caso, le pegue un tope al port@n que se ve menos y parece mas prolijo!!
con respecto al cable no corte nada, el fusicle de la izquierda esta vacio, entonces pase el cable desde dentro de la fusiblera,  a través del hueco donde iria la apta del susible, después doble el cable yy lo trabe junto con la pata del fusible que va al plafon del techo.
saludos!
