conectores estereo en Clio 96
Publicado por Tincho Fehling, Septiembre 08, 2015, 11:43:56 AM
Tincho Fehling
Hola muchachos, escribo porque no encontre respuesta entre los temas publicados.
compre un estereo noblex hace unos dias y no se como empalmar los cables a corriente. Vinieron conectores iso (img2) con 4 cables: masa, memoria, 12v y antena. Pero en la img1, el conector del clio viene con 7 SIETE cables: (de arr/abj) azul, rojo, amarillo, uno negro y uno verde en una ficha, y dos amarillos en una ficha. Que m**** son esos cables demas? que empalmes hago?
por ultimo en la img3 el estereo tiene las dos entradas bca y roja. qe hago con eso?
desde ya muchas gracias, que tengan buen dia
kempess
Hola! mira vas a tener q pelar un par de cables y empalmar, si tenes tester te das cuenta al toque, sino con una lamparita podes encontrar cual es el + y el -.
Si no tenes mucha maña te recomiendo que lo lleves a un profesional xq podes echar moco, igual te doy los pasos:
* Las dos fichas esas de atras que son los RCA no las vas a usar, eso es para cuando pongas mas  adelante una potencia y con eso llevas la musica para atras, asique por ahora no vamos a dar vola
* El cable azul que dice antena es el remoto, ese tampoco lo vamos a usar dejalo bien encintado, sirve para prender la potencia cuando prendes el stereo (tambien levanta la antena si es el auto bien cheto ajja x eso dice antena) cosa de hacerlo automaticamente y no tengas que hacerlo manualmente
* La teoria nos dice que el cable negro trae masa, asique podes poner una lampara 12v al negro y con la otra patita del foco tocar algun cable y cuando prenda tenes los 12v (fijate que traiga 12v sin necesidad que este en contacto xq si no perderias la memoria del stereo siempre
* Yo conecto el cable amarillo y el rojo de la ficha nueva siempre juntos para que puedas escuchar sin necesidad de contacto
* y para encontrar los parlantes uso el metodo de la pila! de un parlante salen 2 terminales, conectales una pilita de 1.5V y van a hacer un ruidito y escuchas cual es y sabes que parlante tenes que conectar
espero que te sirva! saludos!
Tincho Fehling
Gracias kempess
a las RCA entonces no les doy bola.
el conector de los parlantes lo tengo re ubicado, incluso los cables tirados para atras y todo.
el que me da la duda es el de la corriente. porque ademas del azul amarillo rojo y negro, el amarillo esta puenteado a otra posicion. y hay dos cables de masa.
se entiende? hay dos cables negro en la misma ficha, uno negro+verde y otro negro+gris.....y el amarillo, esta puenteado a otra posicion..
kempess
con una lamparita lo sacas al toque! mira pones un cable largo del "+" de la bateria a un polo de la lamparita, y con el otro polo vas tocando cables hasta que uno prenda, ahi tenes el negativo!  ;D
y dsps para buscar el positivo de la ficha conectas al reves! jaaja
saludos!
