Aceite por el Gaseo
Publicado por Ashess, Noviembre 24, 2016, 23:52:17 PM
Ashess
hola chicos les hago una consulta tengo mi clio Diesel el motor con 240000 kms originales y bueno anda bien pero me sube aceite por el gaseoy me lo tira en la admision alguna solucion o que hacer a este problema ya que me escupe el aceite por la manguera que va a la admision, esto sucede cuando lo saco a la ruta o lo apuras en la ciudad nada mas pero bueno el aceite cae.
agradesco si alguno asbe algo desde ya muchas gracias
Dardof
Hola Ashess , es normal para los km. de tu motor , que ventee , proba poniendo un aceite un poco mas viscoso y cambiando el decantador de aceite del venteo ( pero con el tiempo , se satura otra ves )  , esos son los paliativos mas simples y económicos , otro es sacar los gases con una manguera  para abajo ( como los autos de antes ), pero es una chanchada
Ashess
El aceite q uso es el ELF 15 40 evolución, el decantador es nuevo. Me recomiendas q use un aceite 20 50.
Dardof
Si , es buena idea , proba con un 20/50 , y no le pongas asta el max. de la  varilla , llénalo a la mitad entre min y max.
