Problema aguja de tacometro Clio 2
Publicado por NightTrovador, Octubre 17, 2016, 09:47:44 AM
NightTrovador
Buenas gente pregunta para los que saben como mide las revoluciones de motor el Clio 2 se me murió la aguja del tacometro y no se por donde empezar a investigar, es 2002 con motor F8Q.
No encontré nada de info me dan una mano? Gracias!
Clio 2002 RTD Symbol
Dardof
Hola , en el Clio 2 , la señal para el taco. la toma de la ECU. tendrías que revisar los contactos de esta para ver como están , ( falso contacto o suciedad ), tambien puede ser que este jodiendo la ficha detras del tablero ( creo que la roja la del taco ) yo empezaria por ahi ... Suerte
NightTrovador
Hola muchas gracias por responder, pero la ECU de donde la toma a la señal? Igualmente voy a revisar lo que dijiste.
Desconozco sobre la parte electrónica de los F8Q...
Pero entiendo que la señal debería venir de la ECU
Quizás en algún foro francés puedas encontrar información.
Lamento no poder ayudar.
Cordiales saludos.
MGM
Dardof
Mira de donde toma la señal la ECU  , no estoy seguro , del alternador , del sensor del cigüeñal , señal del inyector instr. , por las dudas mira todas las fichas para ver si están bien , mas las que ya te dije . Seguro es algún falso contacto que te esta jodiendo
kempess
Hola!! perdon por llegar tarde, capaz ya lo solucionaste. En tu modelo el tacómetro toma señal del pin 26 de la ecu, te dejo el diagrama ¡Saludos!
Dardof
Muy buen aporte  Kempess , puede ayudar a muchos , seria bueno guardarlo en manuales ...
NightTrovador
Hola! La verdad lo había solucionado de la forma más simple, solo metí La mano por detrás del tacómetro, que toque la pared donde del otro lado estaría apoyada La aguja y guala! La aguja pego un saltito y se acomodó marcando las RPM, de no creer!
Gracias por las ayudas.
La imagen del esquema del pin no se ve, podrían subirla de nuevo?
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Dardof
que bueno se soluciono fácil , por eso cada tanto es bueno hacerle la prueba de las agujas , era lo la fácil para empezar , jajaja
