Luces Bajas y altas Clio 2000
Publicado por Juan Ceballos, Enero 18, 2017, 15:08:22 PM
Juan Ceballos
Buenos días!!! Mi nombre es Juan y tengo una consulta con respecto a un Clio 2000, la idea era cambiar las luces H4 de alta y baja por unas Wega Cool Blue, al hacer el cambio las fichas hembra estaban tan viejas que se desarmaron por lo que compre dos nuevas con los cables para empalmarlas. Me encontré con que en el lado derecho del auto, el contrario de la batería, no tenía los 12 v en los positivos de baja o alta, del otro lado solamente en alta.
Mi consulta es, hay algún tipo de relé entre la palanca y los cables? El problema puede ser de fusibles y de ser así porqué tengo luces altas de un lado y del otro no y porqué no tengo bajas de ninguno de los dos?
Se que la pregunta puede dar lugar a varias respuestas pero por ahí me dan una idea del problema.
