Tutorial Cambio de Color - Agujas Instrumental Clio2
Publicado por desindtec, Julio 09, 2010, 16:00:24 PM
desindtec
Hola a todos:
Posteo este tutorial que puede llegar a interesarles para darle un toque diferente al tablero del Clio2.
Link con PDF del tutorial: http://www.megaupload.com/?d=W2FQOXY8
Como el titulo lo indica, este es un tutorial para realizar esa modificacion. La unica forma de independizar el color de las agujas del resto de la iluminacion del tablero, es habiendo cambiado previamente los leds del backlight del mismo, por BLANCOS. Tomando esto en cuenta, comenzamos con el tutorial.
Elementos a Utilizar:
ââ,¬Â¢   Un pincel de Cerda Fina para Laca Vitral.
ââ,¬Â¢   Laca Vitral Monitor Color a Eleccion, en este caso usé Amarillo P.75
            Hay bastante variedad de colores. Para elegir se puede ingresar en
            http://www.artisticamonitor.com.ar/producto.php?id=241&categoria=38
ââ,¬Â¢   Diluyente para Laca Vitral Monitor.
ââ,¬Â¢   Tapita de gaseosa para usar de recipiente para el diluyente.
ââ,¬Â¢   Marcador de Pintura Sintetica Blanca uniPAINT extra fine
Nota: Estos elementos son faciles de conseguir en una Librería Artistica.
Ademas hay que tener a mano:
ââ,¬Â¢   Papel de Cocina
ââ,¬Â¢   Alcohol Isopropilico
ââ,¬Â¢   Un Vaso o recipiente plastico
ââ,¬Â¢   Un cepillo de Dientes en desuso
Procedimiento ( Dificultad de 1 a 6 ): 4
En realidad la mod es bastante simple. Hay que tomarse las cosas con calma y trabajando con cuidado, se llega a un final feliz.
Empezamos por ver como son las agujas ya retiradas del tablero.
En la foto puede verse que la aguja esta formada por varias piezas. La que vamos a modear es la aguja en si. Ni el soporte ni el capuchon se modean.
La aguja es de un material plastico transparente, al que le aplican pintura de color rojo anaranjado, soble la cara inferior ( la que queda contra la mascara del tablero ). Esto hace la aguja visible sin iluminacion o de dia y, al encender la luces de posicion, el backlight del tablero ingresa al plastico transparente e ilumina la banda en color.
Procedemos a remover la pintura de la cara inferior de la aguja, haciendole una inmersion en Alcohol Isopropilico. La eleccion del Alcohol Isopropilico no es caprichosa. Luego de probar con acetona ( Quitaesmalte de uñas ) y ver que quedaba opaca, opté por el Isopropilico. No ataca los plasticos pero si la pintura.
Nos valemos de un cepillos de dientes para ayudar a aflojar la pintura, y removemos el color con papel de cocina. Se frota suevemente el lado pintado de la aguja y va saliendo.
Una vez removida toda la pintura, se pinta toda la aguja dejando la base transparente, con Laca Vitral Monitor. Con la Laca Vitral logramos el efecto de color traslucido, de otra forma no podria lograrse pintando la aguja. Opté por pintar completa la aguja para asegurarle que no deje el halo blanquecino que suelen tenes las agujas de los tableros con backlight modeado.
Cuando haya secado bien la Laca Vitral, para asegurarnos un buen contraste del color amarillo de la aguja tanto en de dia como retroiluminada, se procede a pintar la cara que anteriormente estaba pintada de rojo naranja ( cara de la aguja hacia abajo que da a la mascara del tablero ), con el marcador de Sintetico Blanco. Le damos una mano y la dejamos secar. Asi repetimos hasta que quede bien blanco y, visto desde el lado vista de la aguja, quede el color bien contrastado.
Se deja secar bien todo y se vuelven a colocar en el tablero.
El resultado final es el de las fotos.
Espero que haya sido de utilidad.
Hasta el proximo Tutorial.
DesIndTec
 "aplauso"
Excelente tuto Marce!!!!!
Muy detallado los pasos, los materiales! Y el resultado final de 10!  :up
Gracias poor compartirlo con nosotros. esperamos e proximo!
Saludos Xuan!!
Felicitaciones  "aplauso" "aplauso" "aplauso"
Muchas gracias por compartirlo con todos !!
Excelente la prolijidad !!
Cordiales saludos.
MGM
Yara
No te estaras juntando mucho con lolaloliloliloli,jaja.
excelente el tuto ahora solo animarse a hacerlo!!!
POWERED BY TDI ENGINE
Exelente tutorial! Muy buena midificacion la q hiciste, aunq las habiese pintado azules; de todas maneras exelente! Felicitaciones..
desindtec
Jajajaja. Si no fuera que estamos separados por 250km seguramente ya tendriamos un taller juntos.
La idea, que es lo proximo, es cambiar la mascara por una nueva. Las agujas amarillas intentan copiar el estilo de los instrumentos del Megane III.
Cuando lo tenga hecho posteo el resultado.
Saludos y gracias por la buena onda.
laloliloliloli
Cita de: desindtec en Julio 09, 2010, 22:24:56 PM
Podemos armar algo en el km 125 y estamos a justas los dos amigo! jajajaja
muy bueno....aunque ya te lo habia dicho en "amigoskangoo" ;)
espero el de la serigrafia en negro!!! ((uyy  se me escapó ;D ;D ::))
marcky
Muy bueno Desindtec!
Excelente tutorial che, muy bien explicado.
Gracias por el aporte.
Mech
muy bueno me voy a animar hacerlo, yo queria las luces azules y ahi se me complica con las agujas, de que color las pinto si las luces son azules?
EL clio es una pasion!!!
Bombero
Cita de: Mech en Mayo 22, 2011, 12:15:30 PM
rojo, el fox trae el la luz del tablero azul y las agujas rojas, y queda hermoso!
Excelente tutorial Marcelo!
Decepcionado con mi comentario?
Manda BANEO al 2020
desindtec
Mech:
Lo que podes hacer es poner leds blancos, pintar las agujas de rojo y detras de los cuadrantes poner unos recortes de acetato de color azul.
Con eso se lograria el efecto de agujas de un color y cuadrantes de otro distinto.
Mech
apaaaa, muy buena la idea eh??, el finde desarme el torpedo, tuve el tablero en mis manos, y .... no me anime jajaja. y cuando lo arme se me cago el display de la hora y kilometros, ahora hay numeros q no se ven o se ven borrosos, que hiceee???? ayudaaaaaa :-o
desindtec
Hola mech:
asegurate que esta bien puesta la tirita de goma conductiva que va de la placa al borde del display. Tambien asegurate que esten bien puestos el marco y las trabas metallicas del marco al circuito impreso.
