Espejo visor y camara trasera...
Publicado por Damaskino, Julio 26, 2013, 08:19:50 AM
Damaskino
Estimados compañeros... el dia de ayer me llegó POR FIN el espejito con monitor de 4,3" y la camarita para estacionamiento.
Es un chiche que quiero poner, dado que mi mujer esta aprendiendo a manejar, y me parecio util y barato.
Ahora bien, el problema está en que yo tengo el MIO blanco, y la camarita es negra... Donde la pongo? porque lo mas normal, seria agujerear el paragolpes y ponerla ahi, pero se va a notar mucho me parece... no se...
Por otro lado, el espejo... se me habia ocurrido en un primer momento ponerlo en ese hueco que hay en el torpedo, sobre las salidas de calefaccion, de hecho, la forma del espejo es exactamente igual, solo que un poco mas grande a los lados. asi que esa opcion estaria descartada y no me queda otra que ponerlo como va (agarrado al espejo original), lo cual haria que cruce un cable desde ahi hasta el panel del techo... lo que tambien implicaria un quilombo (para mi) para poder pasar los cables por ahi hasta la parte trasera (donde se conecta con el cable de video de la camarita).
No se si alguno puso estos juguetes en sus autos... o si alguien tiene idea de como poner la camarita o donde...
TODOS los aportes serán agradecidos...
Esta tarde si llego temprano (antes de las 20 hs) saco foto y les muestro laos chiches...
Saludos para todos...
Alejandro
Edito: subo las fotos
Edito: La camara quedó blanca (falta emprolijar un poco, pero ya ta)
0facundo0
La cámara se aguanta el agua y la tierra? Si es así la colocaría abajo del paragolpe.
mlaprovitera
Pero facu si la pones abajo del paragolpe no tenes buen ángulo de visión, sólo seguirias viendo piso. Yo la pondría arriba o abajo de la apertura de baúl que también es un circulito negro. O arriba de alguna insignia para disimularla un poco más. Aunque en cualquier lado se va a notar que es una cámara.
En cuanto al interior, lo ideal sería en el medio, pero no se, tiene que quedar prolijo.
Damaskino
Respondiendo a Facu, si, es para exterior, asi que no habia problemas con agua y tierra, y como dice mlaprovitera, la idea es poder tener un angulo de vision lo mejor posible, horizontal y perpendicular hacia atras...
POr otro lado, el tema de ponerlo por donde está la apertura de baul... me da no se que (hay que agujerear la chapa), por eso jamas se me pasó por la cabeza, por mas de que ahí haya cosas negras...
el tema de ponerlo en el medio me tiene maquinando... porque tambien pensé en sacarle el armazon y dejar solo el monitor y mandarselo a algun especialista en plasticos o fibra de vidrio o algo de eso y que me haga algo a medida para poder utilizar ese hueco...
porque hice la prueba con un garmin 40 y con mi celu y calza justo la medida 4.3" o 4.5". eso seíra un golazo... ademas como tiene 2 entradas de video tal vez me sirva para algo... que se yo...
por lo pronto, va a ir agarrado al espejo original y los cables por el techo...
Vamos a ver si alguien tiene otra idea o nos muestre como lo hizo...
Gracias a ambos por los aportes
Alejandro
kroko83
queremos ver la camara asi te damos una idea  "aplauso"
Damaskino
tengo la foto, alguien que me explique como subirlas...
o las subo a dropbox y pego el link??? HELP ME...
pipocano
estaria bueno tratar de meterla dentro d la optica tratar de agarrarla ahi!! con algun pegamento para fijarla bien total el plastico de la optica en una parte es transparente o sino agujerear alguna parte que sea roja y no sirva para nada mas por q varias parte de la optica esta al pedo es solo color rojo nomas no tiene iluminacion o sino en la parte q es transparente nada mas y dejarla por dentro apuntando hacia atras y hacia abajo donde esta el paragolpe asi se vea bien la distancia cuando haces marcha atras!!
kroko83
Cita de: Damaskino en Julio 26, 2013, 20:43:54 PM
fijate que hay un tema de como agregar imagenes al foro, buscalo en el buscador
Damaskino
Al final, era mas facil de lo que pensaba, lo unico que las fotos son sacadas de la web, pero son exactamente igual a esos, la camara y el espejo...
Cita de: Damaskino en Julio 30, 2013, 15:33:22 PM
Si me sacas una foto al auto de atras... y me decis el diametro de la camara!... te puedo hacer un PS... y ves mas real, como te quedaria...  :up :up
Intente hacer algo, con mi imaginacion...  ::)
Mas o menos creo que seria asi... si es mas chica o mas grande la cam... avisame..  :up
Lo que yo haria seria mandar a hacer algun soporte, que iria entre la patente y ese ''techito'' que forma el paragolpes... e iria agarrado a los tornillos de la patente.. algun herrero con maña y GANAS... seguro que te lo hace... y no agujereas nada...   ;)
ABrz../  8)
Damaskino
Antes que nada gracias por el PS
En primera medida te digo que la cam es mas chiquita. Ademas, mi idea es pintarle todo el plastico que rodea el lente ce blanco, asi parece mas chica aun (el vidrio del lente tiene a lo sumo, 10 mm)
La idea es ponerla como la foto shopeada... jaja porque estuve viendo y hacer un soporte no es dificil, pero esta mas expuesta a que te la roben en cualquier momento, en cambio asi, para sacarla van a tener que elegir, si hacer mierd... el paragolpes o la camara... asi que les va a costar un poco mas.
mientras tanto sigo escuchando opiniones, ya que no tengo tiempo de hacer nada, estoy con demasiado laburo y llegando tarde... ni los cables para los parlantes traseros pude pasar aun, imaginense... jejeje
Saludos para todos
GonzaloPerezHerrera
no se como se podria hacer, pero si podes poner la camara atras del paragolpes y que el orificio se lo puedas hacer a la patente, la podrias poner detras del paragolpes sobre la parte negra de la patente.. no se si me entendes, de esa manera te disimula el orificio..
Podes ponerla en el hueco de la patente, justo sobre la patente, en el medio, asi la tienen algunos autos de alta gama, tendrias q fabricar o conseguirte el aplique y queda.
Vendria a ser un triangulito, para que apunte un poco hacia abajo.
Algo asi, con Poxilina y una chapita pintada de negro se lo podes hacer, luego la atornillas hacia arriba donde te dije.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsWoeEumofY4behPYJyQHcC_hekuwTo_Lbu2ytarjKepmwDoQIdg
Aca hay mas ideas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-463094065-camara-de-estacionamiento-asistencia-al-parking-no-choque--_JM
