Proyecto RT Howard
Publicado por Cristian959, Mayo 18, 2016, 21:26:53 PM
Cristian959
Aqui ire detallando el paso a paso en la pequeña restauracion del RT y para que de paso lo conozcan al petiso.
•Agregar Aleron Clio Sport/Dynamique/Sportway/GPS. Listo
•Agregar calandra, que por alguna razon no la tiene. Listo
•Agregar anclaje para cubre alfombras.
•Agregar Cruise Control. Posiblemente, no se pueda
•Agregar algun separador entre le rueda de auxilio y la alfombra en la que apoya, ya que tiende a pegarse y romperse la alfombra. Listo
•Agregar calcomani­a Renault e Choisi ELF en luneta.
•Agregar "embellecedor" de freno de mano, en la version GPS la trae. Listo
•Agregar sistema ABS (en algun futuro lejano, ya que es un poco costoso).
•Agregar tapa debajo de bomba de direccion para evitar que le entre humedad (aparentemente se perdio o nunca la tuvo).
•Agregar Tow Eye.
•Cambiar el estereo por el que trae para cassette de la version RN (para usar el adaptador con entrada auxiliar). Listo
•Cambiar paragolpes por los del "Falso Sport".
•Cambiar pomo de palanca de cambios. Listo
•Cambiar trabas asientos traseros.
•Cambiar sistema de escape.
•Corroborar si tiene modo "Test de tablero". Listo
•Faros auxiliares amarillos y doble antiniebla trasero. Listo
•Habilitar el testigo de desgaste de pastillas.
•Instalar y habilitar sensor de temperatura externa. Listo
•Instalar bandejas que van debajo del asiento (como traen las versiones Sport o GPS). Listo
•Instalar "barreritos" para evitar que el agua que levanta (por ser "cola corta") ensucie las opticas traseras. Listo
•Instalar consola de freno de mano.
•Instalar espejos calefaccionados.
•Instalar filtro de habitaculo. Listo
•Instalar gomas protectoras en puertas y en paragolpes (zona de toques). Listo
•Instalar Lip. Listo
•Instalar luces diurnas.
•Instalar luces led de cortesÃia, para puertas, piso (bajo el torpedo) y parte trasera.
•Instalar luces en la zona inferior de los espejos laterales, para "alumbrar donde se pisa antes de subir al auto". No creo que lo haga, pero para tenerlo presente
•Instalar luz led en patente. Listo
•Instalar luz en guantera
•Instalar manijas de aluminio o con detalle en "cromo". Listo
•Instalar matafuegos en el lugar destinado en el interior del habitáculo. Listo
•Instalar regulador electrico de altura de luces.
•Instalar segundo plafon en el baul o bien reemplazar por luz led el que ya tiene. Listo
•Limpiar todas las "canaletas" (las que van cerca de la rueda, la de los vidrios y techo). Listo
•Limpiar plasticos internos. Listo
•Limpiar tapizados y asientos.
•Ploteo insignias de las baguetas. Listo
•Ploteo parante B con un material que simule ser original (de buena calidad). Listo
•Realizar en goma eva (o similar) los selladores para los faros traseros o algo para que no les entre tierra.
•Reemplazar limitador de guantera por alguna solucion "casera".
•Reemplazar la masilla o "chicle" de las puertas, por un burlete fino.
•Recuperar luneta termica (se ve que antes tenia polarizado y se lo arrancaron, junto con la luneta termica). Listo
•Solucionar problema de masas luces traseras y limpiarlas por la parte interna. Listo
Asi llego, todo desvencijado y rayado el pobre:
Asi esta hoy 18/05/2016 (el rayon del paragolpes ya esta arreglado, un tronco asesino que se cruzo jajaja)
Clio 2 Fase 1 1.9D RT 2001
Fabian Amarilla
Quedo muy bueno !
Despues te pido consejos para limpiar el mio, jeje
Clio 2 Fase 1, 1.9D RN 2001
Cristian959
FD_1.9
Aaaa muy bueno te está quedando!!   "aplauso" felicitaciones!
"Un poco de amor frances..."
Cristian959
Gracias, falta un monton aun! jajaja
maximilianobahl
hola me interrsa lo de la luz de cortesia interior al igual q replicar el pmafon para palzas traseras. pusiste los guiños como posicion?
Cristian959
nop, giros como posicion no me gustan como quedan jajaja, asi que deje original no mas.
Vien!!!  Me hiciste acordar a mi publicacion de quiero hacer feliz al rt ja ja fgf fgf fgf
Cristian959
Cita de: cherman04 en Marzo 25, 2017, 21:44:30 PM
"aplauso" "aplauso"
