Clio RT con GNC
Publicado por -1, Marzo 11, 2005, 17:37:46 PM
-1
AL ENCENDER EL ELECTROVENTILADOR, ME DISMINUYE LA POTENCIA DEL MOTOR TENGO QUE PISARLO Y  A LOS 5 SEGUNDO COMIENZA A RESPONDER PERO LE CUESTA.
ALGUNA IDEA.
SPOK
El auto te regula normal? cuando se te prende el electro se te cae de vueltas? Otra consulta, como andas de Bateria? pregunto porque el equipo de gnc funciona electronicamente tambien y quizas cuando enciende el electro ese consumo te haga quilombo en el equipo o en la inyeccion. Ojo es una idea.
Con el Alma Negra y el Corazon Verde Esperanza.
tatu
Me suena q el electro te esta haciendo algun quilombo de ruido... si te hiciese eso siempre, es que esta atrasado el GNC, pero si lo hace nada mas con el electro no me cierra...
ReVeR
Hago la misma pregunta que SPOK, con respecto a la bateria, no me paso con el clio, pero tenia un 147 con GNC, y tenia el mismo problema....
Mis Ex Clios
Gabeta
CitarMe suena q el electro te esta haciendo algun quilombo de ruido... si te hiciese eso siempre, es que esta atrasado el GNC, pero si lo hace nada mas con el electro no me cierra...
Una consulta:
Hasta donde se, en el clio rt no se puede variar el punto de avance, cierto?
Por otro lado, creo que cuando te ponen gnc es necesario avanzar un poco el motor, no?
entonces de como se regula el avance cuando te instalan gnc?
Gracias.
tatu
El avance en motores con inyeccion se da modificando la ECU, o adaptando algun emulador...
En los motores a carburador, se gira el distribuidor... No se si hay algun emulador en este caso tambien...
vmoore
Gnc con chip  ? Porque si es chip , el avance se modifica dinamicamente y no se puede tocar .
saluti :)
VicenteM
CLIO RN (97) 1.6 iny. monopunto c/AA
Equipo GNC Dinamotor con chip c/ tubo34L
Gabeta
CitarEl avance en motores con inyeccion se da modificando la ECU, o adaptando algun emulador...
En el Clio rt mod.94 con carburador no se puede girar el distribuidor!!!
tatu
CitarEn el Clio rt mod.94 con carburador no se puede girar el distribuidor!!! Saludos.
Porque???
Gabeta
Citar
Porque???
porque no tiene ninguna corredera para girarlo.
Para avanzar autos con GNC se utiliza un Variador de Avance sirve para inyección/carburador, está el automático y el manual (los 2 van bien, al manual se le puede sacar un poco más el jugo).
Yo tengo puesto en la Eco uno automático, ya que el manual no va con ese motor.
El dispositivo corrige el avance solo cuando estás a GNC, cuando lo pasás a nafta queda con el punto original.
A 20 metros de la playa de WalMart (donde se hacen las reuniones) hay una fábrica de variadores (Ditron) con venta al público, trae manual y si te das un poco de maña lo podés hacer vos mismo, cuesta alrededor de $ 115.-
Salu2.
-1
En el motor Energy es altamente necesario el variador de avance electronico.Yo lo tuve que poner porque era mucha la perdida de potencia.Luego de ponerlo casi no te das cuenta si estas a nafta o gas.Un caño.Tambien es impresindible que el sistema de encendido se encuentre bien(bujias,cables,tapa de distribuidor y rotor)y tambien el filtro de aire.No son elmentos caros,pero si alguno de ellos no esta bien te pueden traer problemas similares al que mencionas.Por experiencia.Un abrazo.
