Cambio del volante
Publicado por Sebas, Mayo 04, 2005, 03:30:20 AM
Sebas
Cambio del volante
(By GeNo) Copyright (c) 2002 Clio Club
Aquí explicaremos como se saca el volante para colocar uno nuevo. La explicación es para Clios que no tengan "airbag". En éstos modelos no es posible reemplazar el volante, pero si se puede colocar una funda "simil cuero" de color o similar.
Materiales necesarios:
-Volante a colocar (En este caso Clio Williams).
-Destornillador plano mediano.
-Llave torch en forma de "ele".
-Marcador de tinta indeleble.
Antes
Despues
1) Sacar la tapa del volante original:
Con la ayuda del destornillador plano sacar la tapa del volante original. Tener la precaución de hacer palanca en la parte de abajo de la tapa para que en el improbable caso que la tapa se raspe con el destornillador, la raspadura no quede visible.
2) Sacar el bulón:
Con la llave torch sacar el único bulón que sostiene el volante. Normalmente está muy ajustado, puede ser necesario hacer fuerza con una llave mas grande que "muerda" a la llave torch para tener mas brazo de palanca y poder quitar el bulón con mas facilidad. Otra forma es tener en un amigo con mucha fuerza que lo pueda sacar... (Gracias Nacho 029!!!)
3) Sacar el volante:
Una vez sacado el bulón y antes de quitar el volante, asegurarse que las ruedas se encuentren derechas y marcar con el marcador una rayita vertical en donde va el bulón y en el eje como para tener una referencia de la posición.
El volante también está muy ajustado, pero haciendo movimientos perpendiculares para la izquierda y derecha se puede sacar.
4) Colocar el nuevo volante:
Colocar el nuevo volante respetando la posición central marcada sobre el eje en el paso anterior.
5) Colocar el bulón:
Colocar el bulón y ajustar bien fuerte.
6) Poner la tapa del volante:
Poner la tapa del volante y listo.
