Cambio de Luces de Posición x Guiño
Publicado por Sebas, Mayo 04, 2005, 05:32:23 AM
Sebas
Cambio de Luces de Posición x Guiño v 2.0
(By CoNE) Copyright (c) 2004 Clio Club
Los graficos aparecen por cortesía de Perri Babin (Basic Car Audio Electronics)
Esta es una nueva versión del artículo de cambio de Luces de Posición x Guiño pero esta vez vamos a utilizar leds de alta intensidad.
Materiales necesarios:
-4 o mas leds de alta intensidad (Blancos, Azules o del color deseado).
-4 o mas resistencias 470 Ohm (1 por cada led).
-4 Conectores para soldar (Machos).
-1/2 metro de cable bipolar de 0,5 o 0,75mm de espesor en lo posible de 2 colores diferentes.
-Capuchones plásticos para los conectores o termocontraible.
-Soldador y Estaño.
Antes
Después
1) Cortar el cable:
Cortar el cable en 2 partes iguales de 20-25cm c/u.
2) Soldar los conectores:
Soldar los conectores, armando 2 extensiones de cable: en un extremo soldar las 2 fichas y en el otro dejar el cable pelado para soldar los leds.
Importante: Colocar los capuchones o termocontraible en el cable antes de soldar...
3) Terminar los cables:
Darle terminación a los cables colocando los capuchones en su lugar o ajustando el termocontraible.
Como se conectan los leds?
Los leds tienen 2 patas: 1 larga (positivo) y una mas corta (negativo). No se pueden conectar directamente a 12 volt porque se quemarian, para ello hay que colocar una resistencia entre 470 ohm y 1 k ohm aprox, dependiendo del tipo de led. Para los leds de alta intensidad utilizados en este proyecto colocamos una de 470 ohm, para un led normal con una resistencia de 680 ohm es suficiente.
4) Soldar los leds:
Soldar el comun de ambos leds y luego soldar una resistencia a la otra pata del led. En este caso colocamos 2 leds por cada farol y los ajustamos con termocontraible.
5) Colocar las extensiones de cable:
Conectar las extensiones en los conectores correspondientes: sacar el portalamparas de la luz de posición del faro central, desenchufar la ficha correspondiente, en su lugar conectar la extensión de cable con los leds y volver a colocar el portalamparas (sin enchufe) en el lugar original para evitar que entre tierra al farol.
6) Instalar los leds en los faros de guiño:
Para poder colocar los leds en el faro de guiño hace falta limar un poco el lugar donde enrosca la bombita (naranja) de guiño, de manera que puedan pasar los cables y al ajustar la bombita no los corte o los aplaste. Colocar los leds dentro del faro de guiño de forma que queden apuntando hacia adelante, esto se logra tirando del cable una vez que esta colocada la bombita de guiño.
Precios y Direcciones:
Elemento:
Donde conseguirlo:
Precios Junio 2004
Conectores machos y hembras (Varias medidas)
Algunos supermercados y ferreterías grandes
$5 a $10 (Cajita con múltiples conectores y medidas)
Cable bipolar 0,5 o 0,75mm
Ferreterías y casas de electricidad
$1
Termocontraible
Casas de electrónica
Se vende a medida, no es caro
Leds de alta intensidad
$3-4 cada uno
Resistencias de 470 ohm
pocos centavos
facu
Hola kpo...la verdad que quisiera hacerselo a mi clio asique me podras mandar un mail con los pasos a seguir y si tenes alguna foto mejor..gfacu222003@hotmail.com agradeceria tu ayuda....!!!!saludos
