Instalación de luz en la guantera paso a paso. clioII
Publicado por Martin_RT, Abril 09, 2007, 00:12:15 AM
Cita de: Rosky en Julio 20, 2007, 00:19:05 AM
Aplausosssss!!!!!! Qué groso esta este forooooooo..... Jua!!! Disculpen, soy nuevo y me emociono...  :'(
Martín es un GROSSO de verdad.......
NUEVO??????   ;D ;D  22  SeP  2006
Yara
Acabo de ponerle la lucecita al Privilege (increible un auto que vale una fortuna que no la tariga!!!!).
Mis fecitaciones por las explicaciones por el laburo, salio relativamente facil, 45 minutos de laburo.
Yo hice una pequeña modificacion a las coneciones electricas, la corriente la saque del encendedor osea de un positivo despues del contacto (cable amarrillo y blanco) y el negatino del negativo tambien de encendedor (cable negro), osea que la luz solo funciona cuando esta el auto en contacto puesto.
Estaba la otra opcion del conectarlo al la luz de posicion tanto del estero como del encebdedor, pero el cablecito (azul) no me parecio del todo confiable (finito).
Otro cosa por la que me incline a ponerlo en el encendedor es que no corte ningun cable solo desarme la ficha y lo conecte en la ficha la arme de nuevo y que como de fabrica, jaja. Y otra cosa comparte el fusible del encendedor, aunque me parece que es mas grande que 5 amp. me voy a fijar luego de cuanto es.
Saludos y espero que les sirva este pequeño aporte.
POWERED BY TDI ENGINE
marcky
UUUUUUUUUUUUUyyy!!! che pero que buen aporte!!!! me re ceban estas cosas... muy bueno! felicitaciones...
Voy a ver si me animo después de llevarlo a Renault por el tema de la garantía porque se me cagó el centralizado de la puerta trasera derecha...
Aguante la luz de la guantera!!!!
fedejb
Uhh buenisimo lo del encendedor, no tenes que cortar nada!!
Decime que tuviste q desarmar para llegar a los cables y la ficha del encendedor???
Todos tenemos onda...
Martin_RT
Cita de: fedejb en Diciembre 19, 2007, 11:37:22 AM
Abrir la tapa del cenicero, sacarlo, meter la mano y con muchisima pasiencia desconectar la ficha del encendedor, yo de ahi saque tambien la luz para el boton del cierre centralizado.
Saludos !!
Agujero por agujero y como el plafón/faro que vende Renault es demasiado caro ($35.-) para la utilidad que se le da dentro de la guantera (no asi en el baúl-es el mismo plafón/faro- porque ya viene el agujero para instalarlo de fábrica), averigué por otras opciones más económicas y me quedé con la luz de guantera del Chevrolet Corsa Classic.... 10 pesitos. GMotors la denomina "Lanterna Int" y es la pieza 1ø 93205455
En mi Authentique 2005, el positivo del encendedor es el cable AZUL. Para probar la polaridad de cualquier cable, se introduce un fino alfiler de acero en el medio del cable y ya tenemos un acceso de prueba mediante una lámpara .
Yara
Cita de: CarlosdeClio2 en Febrero 12, 2008, 19:26:51 PM
Que curioso el azul en mi cliete es la luz del encendedor.
cosas de renault. :D :D :D :D
juanmarchi8
mdq
Muy bueno che. Desde que tengo el auto que me da asco algunas cosas como que la renault se fije en ahorrar en un foquito.
Pregunta... deberia esperar a que termine la garantia para hacerlo....???
Gracias y saludos
Clio 2 5 puertas 1.2 16v Pack Plus
arielelchapa
soy nuevo en el foro y estoy leyendo un poco de todo, la verdad Martin un grosso con todas las letras, es algo que viene muy bien para el clio, me encantaria poder hacerlo pero soy de carton para estas cosas, igual, ya voy a encontrar alguna solucion jajajaja. EXCELENTE EL POST. Aguante el FORO carajoooooo
foto offset
Que geniosssssssssssss locoooooooooo...
Che con respecto a la tirita que sostiene la tapa de la guantera donde la compraste???
el_peje
SIII  que bronca esa tirita que sostiene la tapa de la guatera... se podian haber jugado en hacer una mas resistente,es muy obvio que en 10 o mas aperturas de guatera se rompe es muy finita.
No puede estar mas de 10 pesos en cualquier casa de renault.
un abrazo
piojo87
Cita de: egk en Julio 17, 2007, 09:05:27 AM
La tirita pedorra que sostiene la guantera sale 4mangos ya la cambie como tres veces. muy bueno lo de la luz
con un cable de acero fino y unos tornillos  queda de  10...
seba_clio
Muy bueno  la verdad en ruta cuando esta todo oscuro es una cagada no tener luz , yo venia con muhcas ganas de hacer algo asi.. pero para evitar meter mano compre una luz de 3 leds de un toque que se vende en un mercado , lugar de electronica o el easy... sale menos de 20 pesos y la pegue en el costado de la guantera es gris como el color del auto y no se ve ni ocupa espacio.
viene con un adhesivo asi que queda en el techo o la pared.. abris la guantera y con un toque en el centro de la lampara que es redonda de 5 cm de diametro sera.. prende, con otro toque se apaga.. no se si me explique bien.. en si es super practica y no hay q meter mano, es a pila e ilumina muy bien.
igualmente el laburo que hicieron es de 10 ptos ya que enciende cuando la abris cosa que no pasa como lo hice yo  :P
Felicitaciones,muy buen aporte!
100% clio
