Luz de cortesia trasera.
Publicado por Yara, Junio 14, 2008, 18:47:34 PM
Yara
Bueno aca esta este pequeño bricolage de como colocar una luz de cortesia de megane en la parte trasera del clio, mas que nada para tener algo de luz cuando se viaja de noche y ponemos a cebar mates al que va atras ;D ;D ;D.
Todo arranca con la luz.
Ya con el pequeño artefacto luminico en nuestro poder, vemos de donde sacar la electricidad, lo primero que pense? el plafonier central, pero cuando lo saque era un quilombo pasar los cables, asi que de casualidad mirando, encontre que por el parante delantero pasa el cable que lleva electricidad al plafonier central, ahi ya estaba un poco mas contento pero seguia con mas dudas que certezas.
fotos
los cables los empalme usando la misma ficha porque la gente de renault usa fichas desarmables y no hay necesidad de pelar cables, les aconsejo que encuentren cables finos como los que trae el auto yo le puse unos de 0.5 mm de seccion pero con uno mas finos seria mas practico.
Se saca el burlete de la puerta y se pasa el cable por debajo del foro del techo hasta la parte trasera, no tengo fotos de eso. Pero no es para nada dificil.
Esta fue la peor parte, ponerme a corta el techo y no saber si iba a quedar bien ::) ::) ::) ::)
hay que fijarse que el techo detras de la manija para agarrase tiene dos agujeros, levantando un poco la felpa del techo se ven, el que esta mas cerca de la manija es el que permite que entre el plafonier, en el que esta detras no entra.
Aca hay que hacer una aclaracion para poner el plafonier lo ideal es como me dijo carlos por mail el problema es que lo lei despues de poner el plafonier trascribo "El sistema de fijación por tetones de encastre que tienen esas luces es extremadamente exacto en cuanto a las dimensiones que tiene que tener el "agujero" o "cuna" donde se insertarán. Por eso, mi consejo es que te consigas un pedazo de plástico rigido, del tamaño adecuado, para probar un calado en el que "calce" perfectamente el artefacto lumínico. Es tan exacta la cosa, que una diferencia en más de 0,5 mm hace que el plástico "baile" en la cuna. Y una diferencia de solo 0,2 mm en menos hace que no entre (y por consiguiente no salga cuando se quiera reemplazar la lampara o el tubito que tenga)."
Yo corte un hueco mas pequeño (asi nomas a la que te criaste ::) ::) ::) y entro perfecto porque la felpa del techo es bastante gruesa y tiene por detras algo asi como fibra de vidro lo que le da rigides y permite que calsen las trabas bien y no se salga ni tenga juego
y despues de tanto sufrir logre esto :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Espero que se entienda cualquier cosa que no entiendan me consultan, tenia ganas de poner la luz como aparece en el rico del club español pero me quedaba en la parte de la luneta y me tapaba la luz el apoyacabezas trasero, as que opte por esta solucion.
POWERED BY TDI ENGINE
Muy buen laburo, Yara !!
Vayan 3 quintines para vos.
Agrego a lo ya dicho:
El auto de Yara es un 4 puertas, pero para los Clios 3 ptas. se aplica la misma solución, ya que tienen los mismos agujeros o "cunas" en el metal del techo para colocar estas luces de cortesía que acá se explica, así lo demuestran estas tres fotos extraidas del bricolage que han hecho en el ClioClub España.
leocapillas
Buenisimo!! Que laburito ehhhhh....
Si me animo lo hago!
eduytito
muy bueno che, a que cable lo añadiste para tomar la luz de cuando abren la puerta?
Digo, porque tambien se puede tomar que cuando se abran las puertas de atras solamente se encienda esa luz trasera, ycuando se habran las puertas delanteras, se encienda la luz delantera. Muy piola por cierto. ;)
sebacliosport
prolijo, util, sencillo, simplemente un capo...
sael
Cita de: eduytito en Junio 15, 2008, 14:50:05 PM
Misma pregunta qeu este sujeto, caso afirmativo, me tira el pinout de cada conector que no tengo tester ni ganas de probar :S?
gracias
Yara
La luz la tome de la misma ficha que va al plafonier central, osea se enciende cuando se abre una puerta el capot o el baul, o se puede mantener apagada o bien encenderla.
El plafonier trasero tiene tres posiciones, para arriba prende cuando se habre la puerta, al medio apagado y para abajo enciende independientemente de que este o no una puerta abierta.
El pinout, te lo debo porque hice prueba y error, de hecho en el plafonier trasero cuando esta la pocision del medio deberia encender cuando abre la puerta y no lo hace, pero no tenia ganas de empezar a ver cuales eran los cables.
sael
Cita de: Yara en Junio 18, 2008, 21:03:05 PM
Recien me puse a jugar con una bateria y cables y me encontre que supongo que la pata del medio es negativo, y las otras de los costados la podes usar de lo que quieras, osea seri alo mismo cual abre con puertas y cual prende con interruptor. A mi tambien me queda que en el medio es apagado, me llama la atencion porque pense que era como el plafonier central :S!
De todas maneras el megane de mi abuelo creo que funcionaba asi la trasera mmmmmmmmmm... deberia chequear el dato ese.
Muchas gracias
sebastian folmer
Jajajajaj!!!! me ganaste de mano!!!... yo tambien lo hice pero para el Clio I 3 puertas y ademas saque fotos de todo el proceso para armar un post, la diferencia es que en el Clio I yo lo puse en el plastico que bordea el techo a la altura de la manija de techo, ya que en los Clio I la felpa esta contra la chapa del techo y no hay lugar para que entre.
Otra diferencia que me dolio en el alma es que hay que hacer un pequeño corte en la doble chapa que esta debajo del plastico porque sino no entra el plafon, pero lo hice solo porque ahi no llega nada de agua ni humedad por lo tanto no hay peligro de corrosion de la chapa.
En el mio le puse dos atras, pero al de mi hermana le puse 4 !!!!! jajajaj... si 4 es un Clio I 5 ptas, pero a ella se los coloque en los parantes traseros en forma vertical, algo asi como viene en el Megane.... y ahiiii... tambien hay que cortar la doble chapa debajo del plastico del parante para que entre!!! Y las otras dos las coloque en el borede que baja del tablero debajo de donde estan los parlantes del torpedo, pero como es justo la partrte inclinada ni se ven, solo se ve cuando abris la puerta porque te ilumina justo donde pisas antes de entrar al auto, y en el caso de que necesites luz adentro giras el plafonier hacia adentro y tenes luz en el piso de adentro para buscar algo o para lo que sea.
En fin cuando abris la puerta se prenden los 4 plafonier estos agregados mas el central!!! ... osea 5 luces!!! jajjaja y la verdad no queda circo he!! le da un toque muy bueno al auto.
En cuanto al mi por ahora solo va a tener dos atras y el central por ahora... pronto vienen las fotos del brico!!
Yara
Excente, pero pone las fotos!!!! :D :D :D :D
jorgen
muy buen brico, ya tengo en mi poder la luz dek megane que me consegui en una desarmaduria asi que en estos dias la voy a instalar
sebastian folmer
Cita de: Yara en Junio 19, 2008, 09:21:55 AM
Ya estoy armando el post!!!  pero para los que tienen Clio 2 en adelante (salvo los Sport) y estan cansados de una sola luz central.
Estoy viendo de hacer la instalacion poniendo un plafonier central doble usando uno de Master que tien luz general mas una direccional y quedaria muy bueno!!! Estoy viendo el tema del costo y de las piezas necesarias... pero es saladito!!
sebastian folmer
Como adelanto del post pongo solo esta fotito!!! despues pongo el post completo con todo armado!!!
eduytito
ok a esperar por tu post completo.
jorgen
la idea de la luz central seria algo asi???
