-=[ BIG 3 - (upgrade del sistema electrico) ]=-
Publicado por 5h1n0b1_ClioSport, Noviembre 20, 2009, 16:31:18 PM
Buenas chicos bueno para los que alguna vez escucharon Big3 y también para los que no escucharon para los que preguntan que es o para que te sirve el big 3, bueno aca estan las respuestas y el facil procedimiento a seguir para lograrlo.
Antes de leer el post:
Estas instrucciones se proporcionan sin garantía. El autor y el club no es responsable de ningún daño causado por después de estas instrucciones. Lea y cerciórese de que esta 100% claro y entienda lo que usted está por  hacer. Si usted esta inseguro, NO LO HAGA , dirijase a a nuestros sponsors o alguien con experiencia para que lo haga por usted. Si usted tiene un vehículo bajo garantia (0 km) estas modificaciones puede anular la garantia por las piezas de  fábrica por adherir o reemplazar piezas originales.
Que es el big 3 ??  Es un proceso que se logra con tres sencillos pasos que son:
- cambiar o agregar el cable + del alternador al + de la bateria por uno mas grueso (yo opte x agregar es mas sencillo)
- agregar una masa mas de la bateria al chasis
- agregar otro cable del chassis al motor
El grosor del cable tiene que ser el mismo que se utilizo para la instalacion del equipo...normalmente se hace con cable minimo 4awg
Lo ideal tambien seria agregar una bateria mas grande.
Algunas ventajas que se tiene al hacer esto:
- Reducir la caida de voltaje a la hora de tener encendido el equipo;
- Un voltaje mas estable y un mejor flujo de corriente;
- Menos tension en el sistema electrico;
Para aquellos que quieren hacer un buen UPGRADE a su sistema electrico, sin tener que cambiar el alternador por uno mas grande esta es una buena opcion. (en algunos casos un alternador mas grande es necesario)
Pasos a seguir:
1) Empezaremos por el cable negativo de la bata al chasis. Tenemos que localizar un lugar en el chasis donde se pueda agarrar esta masa. Primero hay q sacar toda pintura que haya en esa area, se puede usar lija fina o viruta de acero si se quiere. Una vez que este libre de pintura colocar sus respectivos terminales al nuevo cable, se agarra al - de la bata y al chasis..despues cubrir con grasa dnd se amuro el terminal al chasis para q nose occide la chapa
Ahora vamos con el alternador a la pote +
2) Localizar donde esta el alternador, normalmente en el palio esta abajo del compresor del aire, en mi caso esta abajo, tuve q levantar el auto y tirarme abajo, una vez ahi esta el alternador es 1 sola tuerca q esta accesible. Sacan la tuerca y ponen encima el cable con su respectivo terminal y funda. Ese cable pasenlo si pueden por donde viene elq esta instalado si no busquen una ruta por donde el cable quede seguro, ya que en varias partes del motor suelen desarrollarse temperaturas bastantes altas y esto podria ir dañando el cable si tienen protector para el cable mejor, una ves que lo hayan conectado al alternador, conectenlo en el + de la bateria con su respectivo terminal y protector.
Ahora seguimos con el ultimo y mas facil:
3) Localizen algun punto del motor que puedan usar, pueden utilizar algun punto donde este agarrado algun tornillo, el que mas les parezca, y de ahi a algun punto del chasis ( este ultimo seria como otra masa para el alternador )
Y listo!! terminaron e hicieron un buen UPGRADE al sistema electrico, espero les haya servido.
Fuente: foro.clubdelaudio.com.ar
http://foro.clubdelaudio.com.ar/viewtopic.php?f=24&t=7528
Usuario: Matt
