[Tutorial] Cambio de liquido de frenos en Clio 2
Publicado por gustavojose, Abril 17, 2010, 18:40:43 PM
cuando compre el auto el liquido estaba negro, saque del deposito y luego afloje los purgadores empezo a salir brea, despues aprete y siguio saliendo brea, agregue liquido nuevo y seguia saliendo brea jajaja...
por eso quizas en un auto nuevo es menos problema, pero en uno viejo con brea me sirvio que la presion arrastrara todo el chocolate que habia en paredes y conductos
Excelente Gustavo, muy claro!!.
Con esta purga que hiciste estaria garantizado que en todo el circuito no queda nada del viejo? los purgadores, cuando pisas el pedal sale el liquido viejo hasta el nuevo (esto con el deposito sin la tapa), y estos cuando el auto esta andando y frenas, como bloquean la salida? pregunto porque jamas lo hice.
Gracias!
arulo28
che me gusto michisimo el tuto , fantastico, y cuanto salio el el liquido?
disfrutando del rombo
sonyleo
Cita de: elgonza82 en Abril 27, 2010, 21:22:30 PM
Gracias!
Hola tengo la misma duda que elgonza82.
Muy buen tutorial!!!
Cita de: sonyleo en Abril 27, 2010, 22:39:42 PM
Ahi estuve investigando, y si, deberia quedar libre de liquido viejo, el purgador se afloja y abre.
salute!
gustavojose
Gonza, el purgador se abre con una llave, aprox 1/4 de vuelta, con eso es suficiente, y con la manguera evitas tener reflujo, es decir, cuando pisas el pedal, con el purgador abierto, va saliendo el liquido, pero en un momento el pedal llega al fondo, tenes 2 opciones, o cerrar el purgador y volverlo a abrir despues de levantar el pedal y presionar nuevamente, o bien seguir bombeando continuamente, con lo que siempre vuelve para atras un poquito ( solo un mar de milimetros en la maguera ) como la manguera esta llena de liquido no tenes problema de que entre aire
Con este proceso se elimina todo el liquido viejo, en este caso use un liquido azul, que ayuda de manera visual a diferenciar el color, pero con el amarillo tradicional tambien te das cuenta porque el del auto generalmente es mas obscuro (se obscurece con el tiempo)
Gustavo.
Gracias Gustavo, ahora capaz me le animo al laburo, las pastillas por el momento las cambio, y el liquido con 2 años ya lo deberia cambiar no?
gustavojose
Cita de: elgonza82 en Abril 27, 2010, 23:41:23 PM
En realidad Renault recomienda hacerlo cada 60.000 kms, pero hablando con el de Renault minuto me dijo que ellos tienen "Estipulado" un uso normal del vehiculo en 40.000 kms/año, por lo que en 1 año y medio, o 2 lo cambiarias segun el mantenimiiento programado.
Pero por otro lado, buscando informacion en internet, encontre que el liquido de frenos es Higroscopico, esto quiere decir que adsorve humedad del ambiente, por lo que el solo paso del tiempo tambien lo degrada, entonces seria bueno cambiarlo cada 60.000 o 2 años, lo que llegue primero, sobre todo que no tiene un costo muy alto y contribuye a mantener la seguridad del vehiculo. Si tiene 2 años el auto, no tenes que salir corriendo a cambiarlo, simplemente tenelo en cuenta para cuando puedas.
Gustavo.
gustavojose
Ahi agregue el video al final del post original.
UP  :up
Muy buen Tuto, lo refresco ya que me sirvio y mucho  ::gusta
Gracias Gustavo!
Abrazo!
pablolec
muy bueno! consulta el tutorial tiene imagenes? porque no las puedo ver... :(
