Reemplazo de ficha A/C en plaqueta de RSi/Energy [NUEVO PROBLEMA 2012]
Publicado por Cristobel, Enero 18, 2011, 14:59:34 PM
Cristobel
Hace alrededor de un mes habia desarmado todo el forzador y sistema de aire acondicionado debajo del parabrisas para limpiar bien y lubricar todo el mecanismo y pude ver que una de las fichas que va a la plaqueta controladora del aire estaba derretida asi que al momento de armar ya me puse en campaña para conseguir esta ficha.
La semana pasada me dejo de andar el forzador del aire... y ya habia conseguido la ficha en la casa de repuestos asi que me puse a desarmar todo otra vez para reemplazarla.
Aqui la ficha en cuestion, la "Gris"
Entradas en la plaqueta, estan mas oscuras las que se recalentaron... por suerte lo pude limpiar y quedo bien.. aproveche para limpiar tambien el disipador de calor.
La ficha que consegui y la del auto... como ven no es exactamente la misma ya que la gris no se consigue, esta es igual a la otra que trae al lado en la plaquita
El "nervio" que se ve en el lateral de la ficha es lo que no es igual, asi que lo saque..
Una vez cortados los dos "nervios" probe si enchufaba y trababa correctamente... quedo muy bien!
Me dispuse a sacar el ramal completo del auto y asi trabajar mas comodo y mejor
La ficha marron que se ve en el medio del ramal tambien estaba recalentada
Asi que directamente en lugar de reemplazarla solde los cables directos...
Ahora viene el reemplazo de la ficha... en total son 10 cables...
Aqui terminado el soldado de todos los cables y aislado.
Luego de eso le puse termocontraible de la misma manera que viene en la ficha original y por dentro lo selle con silicona para evitar que alguna gota de agua corra por un cable y se meta en el terminal
Original
Reemplazo
Trabajo terminado... El precinto en la punta del termocontraible es porque no me gusto como quedo ahi arriba y me parecio que con el precinto iba a quedar mejor.
Ovbiamente ahora funciona de maravillas el forzador y el aire...
Espero le sirva a alguien que tenga el mismo problema!!
Saludos!!!
Exelente laburo locazo... Aunque la Ficha Marrón del Medio (que anulaste) a muchos les salvó la Plaqueta... Vos igual le acabas de hacer mantenimiento al Forzatutti asi que tranqui. Yo no conseguí las fichas tampoco pero no estaban tan mal... asi que solo limpié y acomodé pero aprveché y le intercalé 2 Fusibles al Forzador... Esperemos que cuando tengan que actuar... ACTUEN!
Gracias por compartir tan groso y prolijo trabajito! Tendrias que dedicarte al DETALLE vos... ;D
e:renault
Cristobel
Sabes que si Ema... estoy viendo si consigo una fusilera aerea que me guste para poner en ese lugar, tiene que sea sellada por el tema del agua...
Cita de: Cristobel en Enero 18, 2011, 15:07:19 PM
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=70830.0
Aca encontré lo que yo hice con los fusibles. Que vergüenza que me da... mil palabras pero ni una imagen... Otro pendiente que tengo.
e:renault
Excelente aporte Cris!!!!!!!!! "aplauso" "aplauso"
Un problema muy comun en los Clios 1.
En unos dias te voy a visitar y tengo una listita de cosas para hacer.
Un abrazoo
De 10!!!!
Como siempre Cris, tus trabajos muy prolijos y detallados  :up
K+ para vos por ello!
Ademas de la ficha....la limpieza queda excelente!!!
Saludos Xuan!
SysMax
Aguante el CLIO!!!
Hola Cristo!!! Nuevamente te felicito!  "aplauso"
PD: ayudame con las cosas que ahy que hacer al Clio, jeje
Abrazos!
Crakeen
probaste el consumo del forzador? yo hice lo mismo que vos, arregle el forzador y paso de consumir 12a a 7a al maximo , pero en menos de un año volvio derretir la ficha y esta vez al desconectarla de la plaqueta se qeudo con los 2 pines negativos de la misma.
probale el consumo al forzador, si es mucho te recomiendo cambiarlo, sale 1100 pero no es nada en comparacion a los 2900$ que sale la plaqueta hoy si se te caga como a mi.
Salutes y muy buen laburo!
Cristobel
Voy a ver eso... ya pedi prestada una pinza amperometrica...
Estaleiro
Marcelo. Lanus Oeste.
metallicio
excelente trabajo man, hice lo mismo con el rn nac y quedo realmente bien, pero me gustaria hacer el tema de la limopieza y lubricacion del forzador pero no me animo a sacarlo
Ayer fui a comprar bujias y cables a Macro, y habia un flaco con la plaqueta en la mano buscando la ficha esta. Tenian la q conseguiste vos en $40.
Si a alguien le sirve, ahi la tienen. Es Warnes y Honorio Pueyrredon, en la esquina. ;)
Cristobel
Cita de: damian087 en Enero 27, 2011, 16:23:00 PM
Buen dato!! es lo que la pague yo.... igual tengo un amigo que anda con el tema de auto partes y me los consigue me dijo
Cris, me podés pasar la foto del ramal terminado?
Necesito ver los colores de los cables como los conectaste...
Se murió el forzdor del mío y cuando lo desarme para ver q podía ser descubri una NEGRADA que habian hecho con la ficha...
Se vé q en algún momento recalentó o algo parecido y como no consiguieron la ficha, le soldaron directamente los cables a la placa y lo rellenaron con una especie de fastix negro. Ya compré la ficha pero cuando me puse a desoldar los cables habia un par desoldados (Esperemos q este sea el problema) y no se donde van.
Si podés hacerme el favor, te lo voy a agradecer  ;D
