Regula mal :(
Publicado por seba_clio, Marzo 01, 2011, 17:32:47 PM
seba_clio
Como andan amigos!
volvi de brasil con el auto, ya es la 3era vez q lo llevo, es una experiencia unica...
sacando un c4 y un bora 1.8 t
con el dyna, no te para nadie. acelera en 1era 2da 3era 4ta 5ta y si tuviera 6ta también ja
lo que si antes de irme regulaba mal , grlamente siempre regulo en 7.5
ahora me baja a menos de 5 mil vueltas. no se llega a apagar pero sube y baja no es estable.
antes de irme, lo arregle, limpie el paso a paso, y continuo, lo lleve a que lean la ecu, enchufaron y me dijo que era la zonda lambda . la cambie y se soluciono.
ahora cuando estaba volviendo, retomo el problema. menor q antes pero sigue molestando
gralmente sucede cuando el auto esta caliente y cuando prendes el aire se acentual.
Alguno tiene idea que puede ser???
muchas gracias.
100% clio
SysMax
Es raro que si ya cambiaste la sonda siga jodiendo. Verificaste el estado de las bujias, cables y filtro de aire?
Aguante el CLIO!!!
Cambiá el paso a paso por uno nuevo de marca y calidad.
Sucede que el IAC o PAPaso también se gasta. Puede ser que se haya comido el sinfin y fue. Ahi tenés el salto.
Carlos
seba_clio
Hola muchachos, ayer la conexion del ort@ de mi laburo no me dejo responderles.
Sysmax muchas gracias por al respuesta, antes de viajar cambie aceite, filtro de aire y nafta,
las bobinas de inyectores e inyectores estan ok.
las bujias tienen menos de 10 mil km, estimo que no son el problema por que no es algo constante. pero igual las voy a revisar. para descartarlo.
Carlos, como estas?
Mandamos con mi mecanico a ver la ecu por que el me dijo que dudaba de que sea el paso a paso, por que la falla se hacia solo con el aire o al tiempo de andar , cuiando el auto estaba caliente mas que nada.
cerro todo cuando el que vio la ecu dijo q era la sonda por que al estar caliente los gases regulaban diferente.
No quiero gastar guita en le paso a paso y tal vez continuar con el problema. cómo puedo asegurarme de q ese si sea el prob lema?
100% clio
