TUTORIAL - Instalacion del modulo 3933 con teclas en las puertas
Publicado por clasicman, Noviembre 12, 2011, 16:25:22 PM
clasicman
jumpers
abierto
colocado
abierto
colocado
guiate por los colores de los cables, y revisa todo de nuevo, el one touch tiene que funcionar.
danielbs
Chicos la  " * apertura de vidrios cuando descativas la alarma. "
Esto es porque este tipo de modulos se usan en automoviles de alta gama en donde la ventana (vidrio) encastra en el marco superior del chasis directamente. Entonces para abrir necesita bajar un poco.
Creo que es asi.
Fox
#32
Hola, quiero aportar algo, recién le terminé de colocar el DP 20 al Sandero (tiene teclas en las puertas), para mi sorpresa el descanso de los 2 motores es por + (en todos los renault anteriores con teclas en las puertas el descanso es mixto) por lo que el 3931 SIRVE (yo compré el 3933 porque me quería asegurar la bocha antes dedesarmar), pues bien, sólo hay que pasar 4 cables por la puerta del conductor para la tecla del lev. izq. o sea conductor (+1 para la iluminación de las teclas al encender posición como corresponde, no en contacto como lo hacen los chabones de ML  ;) ) , ya que para el lev. der. o sea acompañante las conexiones se hacen debajo de la fusiblera, junto al resto de las conexiones.
Lo demás básicamente es todo igual, hay que invertir el pulso de traba para que suban los vidrios...etc.
El Sandero quedó así:
- One touch sube/baja (los 2 vidrios) en las teclas de la puerta del conductor  ;D
- Sube/baja manual en la tecla del acompañante (trabaja así el módulo, para que también quede one touch sube/baja en la tecla del acompañante SI o SI hay que llevar los 4 cables hasta la tecla (hay mucha distancia y le temí a la caída de tensión que equivaldría al asma de ese lev. sobre todo para subir, yo sólo llevé el cable de iluminación de la tecla  ;) )
- Suben los 2 vidrios al activar la alarma  ;D
- Despresurizador en las 2 puertas del. ;D
También le coloqué los volumétricos universales a la alarma original.
Ex Clio RL `98, ex Clio II fase I ´01, ex Clio II fase II ´05, hoy Sandero Confort ´12.
Juan_clio2
fox, la verdad que la modificacion proxima a hacer era poner los levantavidrios en mi sandero, pero me quedaron ciertas dudas.
por empezar yo tengo conectada las luces de los levantavidrios directo a positivo, es decir desde que pongo contacto las teclas se iluminan,
el tema está en que cuando yo subo el vidrio del acompañante desde la tecla que esta en la puerta del conductor la luz de la tecla acompañante (de la puerta del lado acompañante, nose si me explico) se apaga.
con lo cual tengo entendido que si es polaridad mixta. entonces ya estoy un poco mareado, podrias darme una mano ?
un saludo
DanielQ
Cita de: Juan_clio2 en Octubre 23, 2012, 22:42:29 PM
un saludo
CHAMIGO!
Luego de haber estudiado bien el tema, ya que le adapté alzacristales traseros a mi Clio 1 Fase 3 1997, les puedo decir que no se hagan líos pongan el 3931 ó 3933 funcionando con DESCANSO A MASA ó DESCANSO POSITIVO  y listo! se evitan que el módulo haga todos los quilombos que describen y además ganan mucho más tiempo en la instalación. A lo sumo deberán mandar un cable de alimentación eléctrica de acuerdo al tipo de descanso y listo.
En mi humilde consejo les digo dejen unifrmizados todos los descansos de las teclas y listo, vean de conectar los cables RO/BL en correspondencia con aquello y se acabó, PAREN DE SUFRIR! ;D
El video de mi Clio:
http://www.youtube.com/watch?v=_ZdMNma0rjs
Daniel
Avanti siempre avanti...
Fede_16v
#35
Nose que toque.... Este celular esta loco quiero instalarlo en mi clio pero es 3p con levanta vidrios en la consola central
capu
Cita de: DanielQ en Octubre 23, 2012, 23:58:55 PM
CHAMIGO!
Daniel
Lujo total lo suyo.
Felicitaciones !!!!.
Cita de: clasicman en Septiembre 23, 2012, 20:50:24 PM
jumpers
abierto
colocado
abierto
colocado
quedó joya, mil gracias, me tomó todo el finde largo pero lo hize y cada vez que lo ujso lo disfruto mas y es por el hecho de que lo puse yo, y no es por tacaño porque me cobraban $100 para instalarlo, pero cuando lo hace uno se disfruta mas
si no jode adjunto estas imagenes listos para imprimir, es todo el resumen del tuto en estos planos para tenerlo a mano en el momento de la instalación
aclaro que los cables del clio no son del mismo color en el tuto menciona verde y verde/marron y en el infinit es verde y marrón, es un minimo detalle que no varia el tuto
Fox
Cita de: Fede_16v en Octubre 24, 2012, 03:11:58 AM
Hola, vos el tutorial que tenés que seguir es éste:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=86769.msg549601#msg549601
Juan_clio2
#39
gente revivooo,
como identifico los cables que suben y bajan el vidrio?  tengo el sandero segun fox es por +
pero nose como identificar esos cables
graciass
EDITO: recien probe y las teclas para subir, tienen positivo directo y cuando acciono una de los
dos el foco se apaga (lo medi con una lamparita)
pero al identificar los que bajan los vidrios pasaba al reves la lampara se quedaba apagada y
cuando accionaba algo de los dos recien encendia, esto es polaridad mixta? si es asi me muerooo
ya compre el 3931 guiandome de lo que dijo fox
clasicman
cuando el vidrio sube, entre los cables mas gruesos que van a la tecla vas a tener 12 volts al presionar la tecla hacia cualquier direccion, cuando sube vas a tener una polaridad y cuando bajas se va a invertir, el positivo en cada caso es el cable que buscas.
para eso vas a necesitar un tester
segun el grafico que muestra la conexion del modulo estarias identificando los cables que van directo al motor del levatavidrios
el motor es un motor de continua que cuando lo alimentas con 12 volt gira para un lado, y cuando lo invertis gira para el otro
espero no haber sido demasiado tecnico
Juan_clio2
#41
bueno gente anoche estuve hasta la una instalando el modulo, estoy muy cerca.
por el momento quedó funcionando el one touch nada mas.
el tema es que a mi me instalaron una alarma brasilera en la agencia. encontre el manual que
dice "salida trava por negativo" es decir ese seria el cable para que suban, pero lo conecto y
funciona todo al reves, despresuriza al reves y como si fuera poco pongo el auto en contacto
y cuando lo saco se bajan las ventanillas, que estare haciendo mal?como que esta funcionando al
reves, probe conectarlo a la salida auxiliar de la alarma pero es lo mismo
Cita de: clasicman en Diciembre 18, 2012, 06:02:06 AM
gracias clasicman, se re entiende pero tengo ese problema ahora, no tenes idea que puede ser ?
clasicman
si despresuriza al reves, fijate si tenes al derecho los cables de subir y bajar los vidrios, evidentemente el pulso lo recibe, proba de invertir los cables que van a la tecla, o sea, los amarillo y amarillo/blanco intercambialos con los gris y gris/blanco y viceversa,  a mi me paso algo parecido cuando recien lo conecte.
respecto a que se te bajan los vidrios debe ser que la alarma no tiene un pulso para indicar que esta puesta sino una señal fija, o el pulso debe ser de una polaridad invertida, en la alarma original hay que iinvertirlo con un rele como dice el grafico anterior.
Juan_clio2
ya voy a controlar pero creo que esta todo bien, el tema, mira ahora como lo tengo es solo one touch no despresuriza ni nada, cuando conecto el cable de subida de vidrios a la alarma empieza a desprezurizar al reves, bajarse los vidrios al sacar contacto y creo que al activar la alarma,
anoche no tuve tiempo como para medir si el pulso que manda la alarma es negativo, pero segun
manual si lo es, lo que me queda es conectarlo a la alarma original por medio de un relay inversor
a ver si soluciona eso
marianod
Cita de: Juan_clio2 en Diciembre 18, 2012, 12:30:48 PM
Seleccionaste mal la polaridad del descanso de los motores, y por eso funciona exactamente al revés.
