Ayuda para colocar luces en el interior del Cliete
Publicado por NightTrovador, Mayo 17, 2012, 23:47:03 PM
NightTrovador
 Buenas gente, pido ayuda para colocar luces en el interior de mi Clio, la idea es colocar luces en la parte delantera del habitaculo del auto, donde van los pies, vi que algunos hicieron que prendan cuando se abren las puertas, yo quiero algo mas facil, quiero que se prendan con un interruptor que colocaria en la consola central, puede ser en las rejillas de los costados o cerca de la palanca de cambios, eso lo vere despues.
El problema es que no se como armar el circuito, puedo tomar el negativo y el positivo de la ficha del encendedor, pero no se como ubicar el interruptor, compre uno y tiene 3 patitas  :-o me parece que no sirve, yo quiero un boton on-off y listo, hay de esos? Soy de darme maña con estas cosas pero me esta ganando jaja  :-P
Clio 2002 RTD Symbol
capu
Hola.
A ver, tomar alimentación de la ficha del encendedor es válido, solo tene en cuanta que tiene que estar en contacto el auto para que funcione, el encendedor no tiene 12V en todo momento.
Por el interruptor, si tiene tres patitas en porque, o tiene un testigo luminoso o es un inversor, se me ocurre que debe ser un inversor, bueno, sirve igual, solo que te va a quedar una patita libre.
Éxitos y cualquier cosa repregunte.
PD.: si las luces son led tene en cuenta par polaridad de estos.
NightTrovador
Hola capu! Si ya se que solo funcionara con el auto en contacto, me parece bien. Las luces que quiero poner son similares a la que va en el baul, con todo y el plafon. El interruptor que compre si es luminoso, tiene una lucecita azul que indicaria el "ON" o se prenderia apenas pongo en contacto el auto?
Se me viene a la cabeza que el grafico del circuito seria mas o menos como instalar unas luces antinieblas auxiliares, pero no encuentro ninguno ahora, tendrias uno a mano? gracias!
0facundo0
No se puede tomar desde el plafón del techo???, desde ahí te enganchas como villero del cable, así cuando moves la luz del plafón haces q se prendan o cuando abris la puerta se encienden y se apagan con el temporizador... se puede hacer??? o estoy perdidazo y me estoy candidateando para el bolazo de 2012?
NightTrovador
Si Facundo se puede, eso hicieron varios  :-P. Chermannn no es lo que buscaba, ya que en ese tutorial no hay interruptor para prender las luces en forma manual y yo quiero eso, un botoncito que ubicaria en la consola para prenderlas solo si hace falta de noche.
capu
Cita de: NightTrovador en Mayo 18, 2012, 18:34:25 PM
Bueno, entonces el tercer terminal corresponde al testigo luminoso.
Miralo concienzudamente al interruptor, muy probablemente tenga dibujado un diagrama que indique a que corresponde cada terminal.
NightTrovador
Asi es! tiene 3 dibujos, ahora el tema es donde, en el recorrido de los cables, es ubicar esa ficha  :-P
capu
Cita de: NightTrovador en Mayo 21, 2012, 18:43:18 PM
Fijate de subir una foto del interruptor donde se vea el diagrama y vemos si te podemos ayudar.
Básicamente el circuito es desde el positivo del encendedor (de donde vos querías colgar el circuito), tramo de cable, interruptor, tramo de cable, lampara, tramo de cable y al negativo del encendedor.
Cualquier cosa pregunte que esa luz la vamos a poner si o si.
saludos.
NightTrovador
Hola Capu ahi subo una fotito del interruptor:
Gracias por la ayuda!  :up
capu
Bueno, según lo que se ve en el interruptor.
El indicado con tierra, al negativo.
El indicado con +, al positivo.
El del centro, a la lampara y el otro cable de la lampara al negativo.
¿me explico?
saludos.
NightTrovador
Cita de: capu en Mayo 21, 2012, 20:26:57 PM
saludos.
Hola capu, si te entiendo pero fijate lo que te quotee vos pusiste "...lampara, tramo de cable y al negativo del encendedor" no tendria que ser "...lampara, tramo de cable, interruptor, y ahi recien al negativo del encendedor?
Te agradesco nuevemente.
capu
A ver  si con un esquema me explico mejor
El negativo que va al interruptor es para el testigo luminoso del interruptor.
saludos.
NightTrovador
Espectacular capu! ahora si! muchisimas gracias  "aplauso"
Un abrazo!  :up
